赛普拉斯推出创新CyFi无线嵌入式控制解决方案
http://www.gkong.com 2008-11-03 17:28 来源:嵌入式在线
    10月30日,赛普拉斯半导体公司在北京宣布,全球同步推出一款面向嵌入式领域的完整 2.4-GHz 解决方案CyFi Low-Power RF。该新型解决方案不仅具有业界最可靠的连接性、出色的节电性及超长连接距离,而且还得到了高度灵活且简便易用的 PSoC? 可编程片上系统的支持。CyFi Low-Power RF专为多种应用领域的低功耗无线感应网络与人机接口进行了精心优化,可满足家庭与建筑自动化、远程控制、保健与健身器材以及工业监控等的需求。
  赛普拉斯还推出了带CyFi Low-Power RF的PSoC FirstTouch入门工具 (CY3271) 套件、开发套件以及扩展套件。 CY3271套件可轻松评估基于CyFi 解决方案的无线系统,快速进行样机设计与调试功能。据记者了解该套件的价格全球统一定价,约为69美元。
  赛普拉斯公司数据通信部执行副总裁Dinesh Ramanathan指出:“CyFi 解决方案为赛普拉斯开启了无线嵌入式控制市场中新的重大机遇,能为多种新型应用提供低功耗可靠的无线技术,并能充分利用PSoC的多功能性与高集成度。软件使用简单,只需轻松拖放,即便是无线设计新手也能在几分钟内开始应用设计工作。”
  关于 CyFi Low-Power RF
  CyFi 解决方案采用 DSSS 调制技术进行数据编码,使 CyFi  接收器在面对干扰情况下也能恢复信号。该解决方案可从收发器可用的80个1 MHz的窄通道中智能地选择无噪声通道。其他任何 2.4-GHz 解决方案都不能将DSSS调制技术与如此出色的频率捷变性相结合。该解决方案还提高了功率放大技术,可解决干扰问题。这种根据工作环境动态自适应性还能进一步降低功耗。在无噪声情况下,CyFi 解决方案的通信速度为1 Mbps,可最小化传输时间,而且休眠状态下的电流消耗极低,仅为0.8 uA。该解决方案在检测到干扰情况下可自动将数据传输速率降至250 kbps,从而提高稳健性,并通过提高功率放大来减少重复传输问题,能更快地返回休眠状态。
  CyFi 协议栈的内存占用在所有功能相当的无线解决方案中是最小的(集线器闪存占用仅为8 KB,节点仅为5 KB),从而给控制PSoC器件的其它系统功能留有更多空间。这样设计人员可采用结构紧凑的协议栈来构建外设更少而功能更强大的完整无线星形拓扑网络。该协议栈的网络容量使单位集线器最多可支持250个节点,全部支持异步双向通信。
  CyFi Low-Power RF 使设计人员能快速方便地实施无线系统,同时能满足高可靠性或低功耗要求。该解决方案包括 PSoC Designer嵌入式设计软件中的 CyFi 协议栈、合适的 PSoC 器件以及 CyFi 收发器 (CYRF7936)。该解决方案无与伦比的抗干扰性得益于直接序列扩频 (DSSS) 调制技术,以及在2.4-GHz频段中 80 个通道间的频率捷变性。它能智能管理 DSSS、数据传输速率与频率捷变性,最大限度的减少重传并能缩短休眠模式时间,进而提高功率效率。CyFi 收发器由 PSoC 器件控制,PSoC 器件可替代多个分立元件,集成众多功能,而且能在任何开发阶段进行再编程。CyFi  协议栈提供了预配置、可定制的 PSoC 固件模块,无需复杂编码工作,只需把用户模块拖放到 PSoC Designer 5.0集成开发环境(IDE)中即可。
  支持 CyFi 解决方案的套件:
----带CyFi Low-Power RF功能的CY3271 PSoC FirstTouch Starter Kit 是一款低成本 USB 接口套件,包括 PSoC IDE 软件、用于数据收集的感应控制面板软件、带 RF 功能的 PC dongle、多功能板、支持长距离无线应用并带功率放大器的 RF 扩展板,以及两个电池板。设计人员还能用该套件开发PSoC 器件的触摸感应、温度感应、光感应以及接近感应功能。
----CY3271-EXP1 环境感应套件是 CY3271 未来扩展套件中率先推出的一款,可支持压力、湿度、温度和环境光传感器的无线解决方案。
----CY3271-RFBOARD RF扩展套件是CY3271的插件,能提供额外两个RF扩展和AAA电池板,可进一步评估CyFi Low-Power RF解决方案。
----CyFi Low-Power RF开发套件(CY3210-CYFI)是一款通用开发套件,可支持PSoC器件和 CyFi 收发器的无缝样机设计与调试。该套件包括了两个开发板、两个PSoC模块和三个CyFi模块,可构建无线应用。
  供货情况
  采用 40 引脚 QFN 封装的 CYRF7936 CyFi 收发器现已开始供货。CY3271 PSoC FirstTouch 入门套件、CY3271-EXP1环境感应套件、支持 CyFi 技术的 CY3271-RFBOARD RF 扩展套件以及 CyFi 开发套件(CY3210-CYFI)目前可从赛普拉斯在线商店购买,也能通过赛普拉斯的渠道合作伙伴库存提供。
