Vishay 推出新系列表面贴装铝电容器
http://www.gkong.com 2008-11-05 09:21 来源:Vishay Intertechnology, Inc
   宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 11 月05 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列表面贴装铝电容器,这些器件可实现 +105°C 的高温运行,具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。
   新型 ECL 系列极化铝电解电容器可在高密度 PCB 上实现表面贴装,这些器件具有非故态、自修复的电解质。为实现高温运行,其耐热垫与模塑底板提供了更高的稳定性与保护。
   这些器件采用六种封装尺寸,范围从 6.3mm×5.80mm 至更大的 12.5mm×13.5mm(宽度×高度),它们专为音频设备、闪存及计算机等工业系统与消费类电子设备中的逆变器电路与滤波、平滑及缓冲应用而进行了优化。
   为实现更高性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 90mW 的低阻抗 Z,在 +105°C 时具有 670mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~100V 的电压范围内具有 10µF~1500µF 的电容范围。
   符合 IEC 60384-4/EN 130300 的这些 ECL 器件在 +105°C 时使用寿命长达2000 小时。这些电容器采用吸塑带盘式包装,符合 RoHS规范,并且与回流焊及自动插入设备兼容。
   目前,新型 ECL 系列的样品及量产批量已可提供。
VISHAY简介
   Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com
