杭州市图书馆采用约150万枚欧姆龙RFID标签
http://www.gkong.com 2008-11-14 08:55 来源:中国工业电器网
随着自动识别行业的不断发展,对识别技术提出了效率更高、速度更快、标识介质信息量更大更具体的要求,RFID正是顺应此趋势应运而生。越来越多的行业市场、企业用户以及政府部门,都开始关注和应用RFID技术及产品,随着RFID技术应用的逐步深入、不断成熟,必将为众多的行业及客户,以至于为整个社会带来长期而深远的积极影响。
  其中,在国内图书馆市场,RFID系统正逐步成为一种技术趋势,随着中国国家图书馆,杭州市图书馆,深圳市图书馆,厦门集美大学图书馆等对RFID系统的成功导入和应用,RFID技术越发被图书馆行业所关注,并资深行业人士称为第三代图书馆自动化管理技术手段(微机管理→条码→RFID)。
杭州图书馆虽然不是国内第一家导入RFID系统的图书馆,但其RFID系统规模为国内前茅,RFID标签的使用量也是目前国内最多的。杭州图书馆RFID系统中,大量采用了OMRON公司的RFID标签,数量达到150万枚左右。
  OMRON公司是一家全球知名的传感及控制技术产品的公司,业务遍及全球35个国家和地区,全球市场年销售额约80亿美元,在大中华区有13000多名员工。OMRON公司从1985年开始投入RFID的研发和生产,迄今二十多年的时间里,OMRON积累了大量的先进核心技术,并形成了完整丰富的各个频段(HF,UHF,LF,VHF)的RFID读写设备,RFID标签的产品线。
  图书馆市场一直是OMRON公司RFID事业部的重要目标市场,OMRON在全球范围内拥有众多的成功案例,图书馆用电子标签的出货量约为3000万枚。OMRON公司是一家注重技术与品质的优秀的技术型全球企业,其RFID产品在图书馆市场拥有相当的好评,值得信赖。
  杭州市图书馆之所以青睐OMRON,应该正是基于对OMRON在全球RFID行业二十多年的成功经验的信心和信赖。对于RFID标签而言,OMRON拥有全球独特而先进的电子标签嵌体(Inlay)加工工艺,该工艺为IC与天线之间的超声波振荡结合技术,命名为JOMFUL(JOint of two Metals over Film by ULtrasonic vibration),该技术在美国,日本,欧盟,韩国,中国台湾等地获得了专利。其大致示意图如下:
  一个完整的Inlay(未封装的RFID标签)是由IC组件和天线部分压焊而成的,具体而言,JOMFUL技术就是在Inlay的压焊过程中,第一步,通过超声波压力振荡使IC金脚磨削热可塑冷凝材料层,使之被熔融穿透,并使IC金脚直达天线铝质基材层;第二步,继续施加超声波压力振荡,使IC金脚与铝制基材互相熔融嵌合;第三步,去除超声波压力,此时,在第一步骤中熔融的热可塑层将随之固化,起到固定IC的作用,IC与金属天线之间也完全冷凝融合。
  相比较Jomful技术与一般的ACP/ACF技术,有如下优势:
Jomful(OMRON特有封装技术)
ACP/ACF(导电胶)(一般封装技术)
通信距离性能的个体差异
因为是金属与金属之间的熔着,IC与Antenna之间结合在电学上的阻抗小,而且安定,通信距离个体差异小。
IC与Antenna是通过导电性粒子的间接结合,在电学上的阻抗的个体差异大,所以通信距性能的个体差异大
耐拗折性
基于金属熔着的结合技术,IC与Antenna的结合在电学特性上,机械特性上都很稳固,所以耐反复拗折的性能良好。
通过导电胶的结合,反复拗折的情况下,IC与Antenna之间在电学上的结合渐渐弱化,引起通信性能劣化,最终造成接触不良。
环境适应性
由于是金属熔着,所以环境适应性良好,长期存用也能保持安定的性能。
高湿度环境下容易引起IC与Antenna之间的导电材料变质,性能劣化,形成接触不良。
环保性
不需要使用含重金属的焊接剂导电胶等材料,环境负担小
使用含重金属及其他有害化学成分的焊接剂导电胶等附材,环境负担大
  OMRON公司RFID事业部,于2005年进入中国市场,希望凭借深厚的RFID技术积累,与RFID产业链中的众多合作伙伴深入合作,为客户创造RFID系统的巨大价值,共同推动RFID在图书馆的应用不断深化,并共同推动中国RFID产业的蓬勃发展。
