昆仑海岸推出“产品免费试用月”活动
http://www.gkong.com 2008-11-14 13:45 来源:北京昆仑海岸传感技术有限公司
   当产品的价格不再是问题的时候,能否满足客户的需求就成为关键。
   2008年12月1日至2008年1月1日,昆仑海岸 (www.klha.cn)将隆重推出“产品免费试用月”体验活动,您将有机会免费试用昆仑海岸的产品。此次活动涉及的产品包括温湿度变送器、压力变送器、水浸传感器、物位变送器、仪表等十几款经典产品。
   活动期间,请您登录昆仑海岸公司官方网站http://www.klha.cn,下载《昆仑海岸产品免费试用申请表》,认真填写后请传真至010-62533666,咨询电话:010-82671108.|
   本次活动的主旨是用户在无负担的条件下试用本公司的产品。本公司在对用户提供的详细信息、产品使用环境等进行评定后,提供适合的产品和一对一的技术支持及服务。
   本次活动的详情请仔细阅读《产品免费试用月活动细则》。
   届时,您将亲身感受昆仑海岸带给您的全新服务和试用体验!
   昆仑海岸公司通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、GJB9001A质量管理体系认证、CE认证、船级社产品认可证,并建立了RoHS环保指令系统,并研发了一系列拥有自主知识产权的产品。
   本公司将以最优化、严格的质量管理和研发实力,为客户提供个性化定制服务和产品体验,并提供专业的解决方案,“准确、及时、有效、周到”的工程与技术服务,立足成为“国内领先的传感器与数据采集产品供应商”。
B 试用产品简介
产品名称
产品图片
产品说明
温湿度变送器JWSL-1AT
点击查看大图1号
供电24VDC DC 24V(22V~26V),输出两线4-20mA,精度湿度:± 3%RH(5%R~95%RH,25℃) 温度:± 0.5℃(0℃~50℃),量程-10-60℃/0-100RH
温湿度变送器JWSL-2AT
点击查看大图2号
温湿度变送器JWSL-3AT
点击查看大图3号
温湿度变送器JWSL-4AT
点击查看大图4号
温湿度变送器JWSL-6AT
点击查看大图 5号
水浸传感器JS-DP
点击查看大图6号
供电电压:DC 24V (9V~36V),误 报 率:<100ppm静态功耗: 0.5W报警功耗最大:1.2W输出形式:继电器( 负载电流100mA) 高低电平输出:VL 为0V(+0.5V)  VH为 5V 或12V(±0.5V)
带载能力:固态继电器  ≤100mA(大电流可以达到1A,需定做)高低电平   ≥3k
水浸传感器JS-HP
点击查看大图7号
压力变送器JYB-K M
8号
供电电压:DC 24V (10V~32V),输出形式:4-20mA,量程0-1.6MPa,准确度:0.5%,工作温度: - 20℃~85℃,过程连接: M20× 1.5或 1/4NPT 或非标,电气连接霍斯曼接头 /M12x1航空插头,壳体材料:普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外
压力变送器JYB-K H
点击查看大图9号
供电电压:DC 24V (12V~32V),输出形式:4-20mA,量程0-1.6MPa,准确度: A级:± 0.5%F.S B级:± 1%F.S(陶瓷压力传感器),工作温度: - 20℃~85℃,过程连接: M20× 1.5或 1/4NPT 或非标,电气连接霍斯曼接头,壳体材料:普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外
压力变送器JYB-K P
点击查看大图10号
供电电压:DC 24V (12V~32V),输出形式:4-20mA,量程0-1.6MPa,准确度: A级:± 0.5%F.S B级:± 1%F.S,工作温度: - 20℃~85℃,过程连接: M20× 1.5或 1/4NPT 或非标,电气连接霍斯曼接头 /M12x1航空插头,壳体材料:普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外
投入液位变送器JYB-K L
点击查看大图11号
量    程: 0~10m内各量程,  最小量程0.5m介质温度: -20~+70℃环境温度: -10~+60℃供电电压: 12~32VDC(通常24VDC)输出信号: 0~10mA/4~20mA/0~5VDC/1~5VDC负载特性: 电流输出型≤600 电压输出型≥3KΩ绝缘电阻: > 100 MΩ准 确 度: A级:±0.25%F   B级:±0.5%FS非 线 性: <±0.2%FS电气连接: 电缆连接,外部零件的材料: 普通不锈钢/316不锈钢测量介质: 油、水、气体及其他与316不锈钢兼容介质防护等级: IP 68
超声波JCS-O2
点击查看大图12号
测量范围2m   0.3-2m频率  40khz输出 4-20mA 精度 ≥0.5%F  测量范围  24VDC  750供电电压   24VDC(18-30VDC)精度测量误差 满量程的0.5%(空气中)分辨率   ≤3 内波束角   13°高度    2000m以内最大压力 正常大气压环境温度  -10-60℃防护等级  IP65安装等级  II污染等级  4防腐等级   防水 外壳   工程塑料 传感器 金属铝- 螺纹   外直管螺纹 法兰
仪表CH6
误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能;输入信号类型:万能输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号;电源:220VAC±10%,功耗小于7VA
注:0~10VDC输入
KLM3521
点击查看大图
宽供电:DC 20V~30V;低功耗:典型静态功耗为0.25W,最小可达0.144W;高精度:典型输入信号(0~100mV、4~20mA、0~5V)的转换均可以达到0.1%;高隔离:DC 2500V,AC 1500V
超轻薄:厚度只有12.5mm,为同类产品的1/2或1/3;宽工作温度范围:-30℃ ~ 70℃ ;
锁相变换:支持正、负电压输入,对应正、负电压隔离输出
                                                   昆仑海岸市场部
                                                     08-11-24
