isee-
ARBOR隆重发布1U无风扇自动控制器
http://www.gkong.com 2008-11-20 16:09 来源:网络
    ARBOR --嵌入式应用与网络解决方案的专业厂商,隆重发布了一款先进的1U无风扇自动控制器---Arpex-1600。Arpex-1600以X86-based为平台,采用AMD Geode LX 900 CPU,系统支持512MB的Onboard内存和LCD显示,拥有强大的计算和通讯能力,丰富的I/O口,及采用了获得独有专利的无风扇模块化的机构设计。
    Arpex系列BOX-PC同过了CE/FCC Class A认证和CB标准认证。ARBOR推出了基于x86机构 或基于RISC架构的 BOX-PC满足客户一站式的应用需求及ODM服务。整合了FPM的Arpex系列BOX-PC具有不同的机身结构及支持丰富的面板,很好的满足了不同客户的应用需求。对于系统集成商而言,简单、完善、紧凑和高集成度的系统可以快速的整合到你所需要的嵌入式应用场合。模块化的Box PC可方便的根据用户的要求经过快速的修改后得到运用。ARBOR的Arpex系列BOX-PC提供了广泛的CPU支持,如Intel Atom 及AMD LX900系列CPU以满足不同的应用需求。
   Arpex系列HMCs采用超薄和紧凑的设计理念,以适用于安装在各种不同的环境下工作。Arpex-1600的重量仅为0.8kg,体积为242.5 x 44.5 x 138 mm。板载双千兆网口,支持2个 USB 2.0接口,CF插槽,4x串口,8个数字I/O口赋予了其强大的扩展能力;系统设计独特的地方是串口带隔离功能及支持字I/O口;免风扇的设计仍然具有高效能的散热特性;强固的机身设计使Arpex系列的BOX-PC具有较强的抗震及抗跌落能力,因此能在严酷的环境及户外条件下得到运用。自带的LCM显示模块可以实时的显示系统的使用状态,用户仅需通过软件即可及时的对系统状态进行监控。
Arpex系列BOX-PC强固的机身设计和高性能的CPU性能为严酷环境的嵌入式应用提供最佳的选择方式。
