技术创新,新品亮相——北京鼎实创新携Profibus现场总线新品登场2008工博会
http://www.gkong.com 2008-11-20 21:43 来源:北京鼎实创新科技股份有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
   2008年11月4日,北京鼎实创新科技有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)携PROFIBUS总线桥系列产品成功在2008上海工博会亮相,创新的设计思路,成熟的技术应用,使得PROFIBUS可以更广泛地应用于各种工业自动化行业,展会现场的众多专业观众纷纷驻足关注并予以咨询。
     此次展会上,鼎实创新带电展示了自主研发设计的DS 300A系列和DS 300B系列总线I/O,PROFIBUS网络组网产品。
DS 300A系列 (兼容西门子ET200M)
配置简单,现场数据安全轻松地连接到PROFIBUS总线
     DS 300A系列是带PROFIBUS DP 接口的多功能一体化I/O模块,方便安装于控制柜。产品包括数字量、模拟量输入输出,还具有数据输出安全功能,即在模块上电、或总线故障发生瞬间,所有输出进入安全状态,输出安全值可以在系统配置中指定或设定为保持当前输出状态,从而保证从现场传感器和控制设备等收集来的数据可以顺利通过PROFIBUS DP现场总线传输。
DS 300B (兼容西门子ET200M)
冗余设计,让系统具有更高的安全性
   DS 300B系列是由PROFIBUS通信控制器CC-PB-1.0或可扩展I/O模块组成,I/O模块自由选择,配置灵活,最多可以扩展16块,用户安装及拆卸简便。模块之间采用高速、冗余的双CAN连接,以确保整个系统的安全、可靠。扩展模块包括数字量、模拟量输入输出,热电偶输入、热电阻输入,可满足现场设备信号的多种需要。产品同时具有安全输出功能。
   现场总线技术在中国已经过了概念推广的阶段。在系统集成应用技术方面,我们和国外的差距不大。现在的主要问题是如何支持中国企业的自主研发,采用先进的现场总线技术提高企业产品技术水平。北京鼎实创新一直坚持推动技术的深入发展,不断推出适用于中国市场的相关产品,希望可以通过技术的推广及解决方案的提供,为中国自动化行业的发展贡献力量。
PROFIBUS集线器PB-Hub (PROFIBUS组网的最佳选择)
兼有中继作用,增加段和站点数目
    可实现PROFIBUS网络的树形、星形连接,混合形连接。兼有中继作用,增加段数目和站点数目。6个PROFIBUS接口不分主/从,彼此隔离,使局部网段或设备故障不影响其它网段设备。每个接口可连接31个站点设备;也可通过PB-Hub6实现级连;波特率9600~12M自适应,不需任何设置开关;物理层透明传输,与上层协议无关。
光纤模块PB-OLM02(PROFIBUS光纤传输解决方案)
抗强电磁干扰、抗雷击、长距离传输
     鼎实创新推出的光纤模块PB-OLM02可实现PROFIBUS的电气接口到光纤接口的转换,用于PROFIBUS光纤通信组网,可以组成总线型或星型结构。PB-OLM02产品由于采用了光纤传输,所以具有抗电磁干扰、抗雷击的能力,而且还增加了高速传输时的传输距离。
