研华推出基于Tolapai芯片网络平台
http://www.gkong.com 2008-11-21 16:04 来源:研华(中国)公司
  2008年10月30日,研华携新产品---1U网络平台 FWA-3240应邀出席了英特尔首款嵌入式SoC应用论坛。FWA-3240满足用户对嵌入式解决方案更高性能、低能耗和更小尺寸等需求,适应未来发展的强大的联网能力。整合性智能型系统单芯片(SoC)技术,大幅提升网络设备平台的升级效能,创造绝佳的价格性能比。
  研华FWA-3240产品图
  透过英特尔新开发的整合性智能型系统单芯片 QuickAssist技术,FWA-3240可以较低的系统成本提供更高的效能。在 Pentium® M 架构的中央处理器上,结合了内存与输入/输出控制总线功能,而采用单一整合设备芯片更可有效降低设计上的复杂度,并且缩短上市时程,让FWA-3240成为理想的入门级平台,亦可同时提供创新技术与经济效益的解决方案。
  “我们认为这个崭新的平台将可为网络安全产业带来新的震撼。”研华科技技术长陈赞鸿表示。“对于需求IPSec 标准安全协议、加速与压缩内容的OEM厂商而言,可以低于现有平台的价格,享受整体效能8倍的提升,以及10倍的处理器效能进步。相信此款产品将能够创造出业界中最令人惊叹的平台更换效益。”
  精巧尺寸创造高成本效益与效能
  受惠于整合性智能型系统单芯片科技,FWA-3240与一般4芯片的英特尔 Pentium M 架构的平台相比,减少了45% 的体积,采用智能型风扇,可同时进行冷却与降低风扇噪音,此外,电力消耗仅11~21瓦,可降低达20%的耗电量,然而处理效能却提升8倍。FWA-3240的1U设计提供了效能、价格,以及体积的多样优势。
  客制化与多样化可扩充连接设备的选择
   PCI Express 接口让FWA-3240 得以延伸GbE连接能力,从原来的4埠提升到8埠,提供更佳的弹性。PCI Express接口还可让FWA-3240得以使用客制化NIC模块、而USB 2.0端口、控制埠、CompactFlash连接埠等则提供FWA-3240获得更宽广的连接能力,以满足不同系统整合商、ISP厂商,以及网络安全供货商等对于多样化连接的需求。
  先进的软件支持,强化处理能力及兼容性
  FWA-3240的整合性智能型系统单芯片架构采用先进的英特尔 QuickAssist以及快速通道(fast-path)加速技术,提供该机种IPSec 安全协议高达1.6 Gbps之最佳安全效能。而BIOS可以根据需求进行客制化,并可支持Linux,大幅提升可靠度与功能性。
  “x86提供的核心兼容性,可让IT安全OEM厂商轻易地将原有32位的解决方案移植到新的Intel® EP80579产品线。”英特尔嵌入产品事业部总经理Rose Schooler表示。“透过芯片上英特尔 QuickAssist技术提供的加速器下载能力,强大的处理能力可以被重新导入服务中,同时可以开启新的加值应用程序并能增加营收。”
  低成本网络应用平台升级
  FWA-3240支持600/1066/1200 MHz等不同速度的处理器,在小体积的主机板上提供可扩充的PCI Express接口,而单一芯片装置则能提供复杂的安全解决方案,如整合式威胁管理(UTM)、IDS/IPS、防毒与VPN、防火墙等应用更高的效能。该产品是具经济效益的入门级网络安全设备,透过小尺寸板卡、可提供高处理能力、以及先进的省电技术。FWA-3240可以提供更低的整体持有成本,适用于网络安全架构下更多元的安全解决方案。
  关于研华
  自1983年创立以来,研华以其远见卓识和诚实守信而在产业计算机领域拥有一席之地。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3400多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
