上海山宇和“日本山宇株式会社”共同研发EPS专用变频器
http://www.gkong.com 2008-11-24 16:13 来源:上海山宇电子设备有限公司
    EPS(Emergency Power Supply应急电源系统)主要为广大工厂、企业、市政设施和建筑电气领域提供可靠的电力,在电网电力事故发生时,可提供应急的电力,为重要的设备和场合提供安全的电力保证。特别是机场、车站等人员流动量大的公共建筑,都将EPS作为必备的关键设备。目前EPS主要分为照明型、动力型以及照明动力混合型,区别在于:照明型主要用于消防照明,一般输出电压220V;动力型主要是输出三相380V电压,以风机水泵为主要负载。
     过去的EPS主要是照明型,在有消防信号时逆变器按要求工作90分钟,平时只在充电时工作。由于EPS很少有工作机会,许多生产厂在技术余量上都有一定保留。2007年国家要求消防用风机和水泵也需要在停电时继续工作,则原有的EPS就有了一定的局限性:
一、EPS直接带动电机,冲击电流较大,为了防止冲击电流对逆变器的冲击,就只有采用加大容量的方法,使用成本增高;
二、电机型负载需要长时间工作,逆变器的可靠性就需要加强,与原来的只是偶尔工作的设计方法就有了很大的区别;
三、消防水泵还有保持水压的要求,如喷淋泵;
四、为了便于分布式安装,照明型EPS基本没有大功率的产品,而有的动力型EPS功率需求较大。
   由于国家的新规定的出台,使动力型EPS的需求量急剧上升。山宇凭借多年来在变频技术上的研发和应用经验,在成熟和领先的技术开发平台上,推出了性能稳定、工作可靠的EPS专用变频器,功率范围从1.5~400kW。
山宇EPS专用变频器主要特点如下
1. 开关电源工作电压宽、欠压范围大,可根据需要自行设定,可满足EPS国标规定的强启功能。在特殊的情况下,不考虑电池的寿命影响,强行放电,直到电池不能再带动负载为止;
2. 增加接触器控制板,电池可直接从变频器直流端供电;
3. 自动复位间隔时间短(0.1s),照明负载时,当其中一组负载发生故障时,其他组不受影响;
4. 具备电源功能,用户可在输出侧加变压器;
5. 输出缺相保护可选,满足用户使用变频器同时带电机型负载和照明负载时三相电流不平衡的要求;
6. 将接触器和继电器动作的电压值优化,欠压时接触器断开,高于欠压值80V±5V时吸合,以保证上电不跳闸。
