isee-
成都佳灵国产最大功率高压变频器投入运行
http://www.gkong.com 2008-11-26 11:27 来源:互联网
    国产最大功率高压变频器——电压等级1万伏以上、单台测试电机功率高达10兆瓦级的上海某公司12000KVA*2大型电站配套电机与大型交直流电机试验站系统成功投入运行,这是佳灵公司继取得全部自主知识产权、获得世界专利的IGBT直接串联技术后,在变频行业及大型电机检测领域的又一项重大技术突破,该系统是目前国内容量最大、技术最先进、设计控制最优化的电机试验系统。
   佳灵自主开发的主从控制技术、叠频试验波形发生技术、变频器并联技术等多项变频产业领域的关键技术,保证了系统的稳定、可靠、高效运行,实现了高电压大功率电机试验电源系统设计理念的历史性突破,彻底解决了电机行业传统的电机试验站设备占地面积大、损耗大、电机功率利用率低、制造成本增加、效率低、试验噪音大、结构复杂的缺点。
   这种万能型电机试验电源系统,可以实现包括大型电站配套电机、中大型直流电机、中大型普通交流异步电机、大型同步电机、变频电机、各种风力发电机组电机、机车牵引电机等在内的任意电机类型、各种电压等级的电机进行电机出厂试验和型式试验,电源系统具有能量回馈能力,可以大大降低电机试验能耗,节约试验成本,使整个系统效率高、结构简洁紧凑、试验噪音低,对试验系统的操作即可通过远程控制方式在控制室实现,也可直接在现场操作,使用方便灵活。在已经完成的各种类型的同步电机、异步电机、直流电机、变频电机和风力发电机组的电机试验中,最有代表性的试验项目是国内电机容量最大的11000KW异步电动机电机试验和2300KW风力发电机组电机试验。
   该项目以及由佳灵公司研发生产的哈尔滨某公司特种电机试验站、杭州某公司交直流电机试验站、天津某公司2×2500kVA+2×1250kVA大型风力发电机组专用电机试验站系统的成功运行,标志着佳灵公司成为国内第一家实现高电压大电流大型电机试验变频电源系统研发、设计、生产、现场安装施工(包括土建、结构、水冷系统)、单元调试、整机系统运行等工程总承包专业化、产业化变频企业,其先进的设计理念、稳定的系统运行、多项世界首创的变频技术应用解决方案,获得了业内专家和主管部门的高度赞誉,拥有全部自主知识产权的佳灵大型电站配套电机与大型交直流电机、风力发电机组试验站电机试验变频电源系统走在了国内同行的最前列、代表着目前该领域中的国内最先进水平。
某大型电机试验站变频电源系统高压变频柜组合
某大型电机试验站电机试验设备现场
     佳灵高电压大功率电机试验电源系统,由试验电源、自动控制、测量、数据采集和组态监控等几个子系统构成,主回路系统由试验电源、被试电机、陪试电机以及辅助电源构成。试验电源控制装置按要求控制主回路系统的工作,当被试电机的电压、频率和负载满足要求时,测量系统启动,测量主回路中被试侧和负载侧的各个参数,然后通过数据采集系统把数据传输到工控机,组态界面对数据进行监控。试验电源控制装置和工控机之间通过串行接口连接,工控机可通过试验电源控制装置控制现场的工作流程。整个工作构成了一个智能化电机测试系统。操作人员通过控制室的电视画面就可方便的监视试验电源、试验机组等的工作状态。
某大型电机试验站现场试验实时视频监测系统
