http://www.gkong.com 2010-04-07 10:47 来源:Vishay Intertechnology, Inc
2010 年 4 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过了DSCC Drawing 10004认证的超高容值液钽电容器 --- DSCC 10004。Vishay的新款DSCC 10004器件具有业内最高的容值,采用轴向T1、T2、T3和T4外形编码。对于高可靠性应用,扩展的SuperTan® 10004采用玻璃至金属的密封封装,工作温度范围为-55℃~+85℃,电压降额情况下的温度可达+125℃,在120Hz下的最大ESR低至0.25Ω。
10004具有每单位体积容值最高的独特阴极系统,代表了在液钽电容器技术上的最新突破。器件兼具液钽的内在可靠性和固钽的容值稳定性,没有电路阻抗的限制,大幅提高了容值等级。
新款电容器采用坚固的全钽结构进行制造,可承受高应力和危险环境,非常适合应用于武器系统、雷达、无线收发机和电源等要求苛刻、高应力的国防和航天系统中的低压滤波和储能系统。
器件的容值为180µF~10,000µF,在120Hz和+25℃标准条件下的容差为±20%,也提供±10%的容差。新电容器在单个器件内为设计者提供了新的高容值标准,减少了电容器或器件的数量,降低了所需的电路板空间,简化了整个制造和组装流程。器件具有标准的锡铅端接子。
新款10004液钽电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、MOSFET、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
