http://www.gkong.com 2008-12-01 14:21 来源:科讯网
据报道,上海恒率电源科技有限公司于近日推出了AC110S12DC-36W新产品。其产品可以应用于液晶显示屏、智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、医疗仪器、便携式电脑、电子电度表、IC卡读写器,电器等领域。
AC220S(D)XXDC-XW内置EMI滤波单元,过流.过压(根据您的要求)及输出短路.过载.过热.保护电路。输入电压范围85VAC~265VAC(40VDC~400VDC),转换出单路或双路任意值电压输出,精度为±0.5%、±1%、±2%。其特点为体积小型化,电磁兼容性好,输出纹波噪声小,输出电压精度高,瞬变响应快等优点。
AC220S(D)XXDC-XW具体参数如下:
工作温度:-25~+85℃,存储温度:-40~+125℃
温漂系数:<0.03%/℃,运行湿度:20%~95%RH,绝缘电阻:10 Ω
效 率:85% Min(满载),输入电压调整率:<0.5%,负载调整率:<0.5%
隔离电压:2000VAC Max
输出纹波/噪声(20MHz带宽):50mVp-p Max
输入频率:47~440Hz,开关频率:40~100KHz
散热方式:自然冷却,无须加散热器
功率:0.1W~40W (金属外壳封装)
