电源模块市场:电信重组带来新一轮上升空间
http://www.gkong.com 2008-12-02 16:05 来源:网络
    中国电信业重组带来了网络新一轮的投资,尤其是网络扩容和3G的商用化实施。虽然受到全球金融风暴和国内经济增速减缓的影响,以及工业和信息化部共建共享政策的制约,但由于中国国内的经济环境相对稳定,非洲、中东等地区受金融危机影响较小,电源|稳压器设备供应商还是迎来了一个机遇。如果不出现重大的变化因素,2008~2010年将是中国本地模块电源得以扩大市场占有率的一个上升时期。不过,本地供应商仍要面对价格无序竞争的风险以及与国外电源模块正面竞争的技术压力。
  提升电源性能,满足电信设备升级需求
  在延续厂商整合以及巩固产业联盟的基础上,2008年通信设备电源销售仍然保持增长势态,并在分布式供电、数字电源、电源配套产品等方面产生了持续进步。深圳市雷能混合集成电路有限公司专注于民用及军用高频开关电源模块,该公司总经理王士民表示:“2008年国内市场最大的特点是通信运营商的整合产生了大量的新电源需求,包括整流器、UPS、模块电源、电池等。与此同时,固网的光网络使模块电源和定制电源的需求相比2007年增加了一倍左右。”
  此外他还指出,虽然工信部“基础设施共建共享”政策出台会进一步加强原有电源设备厂的扩容份额,使新设备进入的可能性减少,但是由于移动运营商制式和频点的不同,因此预计主设备的共享可能性极小,各运营商为了提高自身竞争力,必然会不断增加无线网和核心网的建设。通信电源市场中可能受到影响的只是传输和整流器产品,而且只会影响到增长速度,总体增长的趋势不会随之变化。由于主设备的不断投入,板级应用的二次电源产品(包括模块电源)以及专门为功能模块定制的工业电源会有较大的增长。
   为迎接3G时代的到来,主流电源供应商在三年或更早前即配合通信设备制造商进行电源研发和技术积累,并打下了相应的基础,因此电源的核心技术已经成熟,不过随着网络扩容、3G的实质性实施及节能减排的社会关注度提高,电信设备对电源性能提出了更高要求。益弘泰科技发展有限责任公司致力于高频电源模块(DC-DC、AC-DC、DC-AC铃流发生器)及各类逆变电源的开发、生产和销售。
  该公司总经理陆永表示,新技术趋势主要包括:1.更高的效率,以及由此带来的更高功率密度;2.更好的电磁兼容性,以便在有限的场地安装更多设备和实现更多性能;3.更广泛的适用性,例如不但适合室内,也适合室外应用、不但适合直流供电,也适合交流供电等;4.更智能的电源管理,由此促进了数字电源的日益商用化。
  除此之外,王士民补充说,为了应对基站设备的工作电流变化较大的需求,电源模块需要有更高的动态响应特性、更小的待机电流以及宽输出电压调节范围,此外小型化产品还要求更好的散热特性。
  雷能针对以上需求和客户选型特点,重点改造了其全系列的1/4砖、1/8砖产品,28V输出的1/2砖,全砖产品和非隔离产品,重点提高效率、动态响应特性和热均匀性。以28V基站电源为例,半砖系列效率可达94%,输出功率最高450W;全砖效率可达95%,输出功率最高600W,相对于雷能第一代功放供电模块,效率提高了约5%,大大提高了功放的整机效率,并且降低了功放的发热,适用于更高功率密度功放的设计。此外,在小型化方面,雷能的1/16砖系列中3.3V输出可以达到25A,功率密度最高达到了300W/inch3。
  从1/8砖到1/16砖,在减小产品体积的同时保持大功率输出无疑是一对矛盾。对此,陆永表示:“应对这一矛盾的主要方法有两个,首先是提高模块电源的效率,其次是改善模块电源对空气的热阻。为提高模块电源的效率,我们优化选择了电源拓扑、充分应用半导体行业的进步成果,精选器件;为改善散热,我们加强了热设计,改善了器件排布和工艺加工方法。通过上述两个方面的结合,使得模块电源的能够在减小体积,提高功率密度的同时保持其高可靠性。目前益弘泰的功率等级与国外同类产品持平。”
  低成本快速服务赢得市场
  尽管中国本地市场竞争格局无重大变化,但部分通信设备制造商涉足通信电源市场,实现自给自足将减少对通信电源的采购量;同时芯片厂家对电源管理的拓展也蚕食掉了一部分小功率电源市场份额。为弥补这部分市场份额的损失,电源模块供应商也都在寻找新的市场增长点,例如为客户量身定制电源、提供电源配套产品等。
  陆永表示:“技术进步、服务提升是永恒的主题,更是行业进步的体现。对此益弘泰公司并未感觉到特别的压力,因为在这一点上我们从创业之初起就将其作为公司的核心目标之一。国外公司能够提供的服务我们都能够提供,比如培训,与客户一起前期技术开发,现场问题解决,共同出差,甚至提供实验和开发的场地和设备。除此之外我们还有以下优势:首先,我们对客户拜访的频度更高,覆盖面更广,这使得我们可以了解到客户更多的本土化、个性化需求。其次,我们对客户是直接服务,没有信息中间传递环节,所以更快捷。再次,运营方式灵活。”
  随着客户需求的多样化,用量较大的产品采用定制电源,用量较小的产品采用标准电源已经成为客户选型的趋势。为此,雷能研发部门投入了80%的人力进行定制电源开发。同时,考虑到雷能共有2,000多种标准模块,为了更快响应客户需求,他们成立了标准模块应用开发组,最快可以在1周内提供标准模块搭建的定制电源交给客户测试确认。王士民表示:“我们的标准模块应用开发组可以给客户提供电源设计方案确认到标准电源成品的技术支持,同时如果客户有需求,还可以根据客户系统的特点,从电源角度给出结构、工艺和电路设计方案的建议。”
  随着全球经济环境的恶化,通信市场也难免会受到冲击。对此王士民指出,雷能将从内部管理上入手,继续重点跟进技术领先程度较高的产品,扩大产品在其他领域的推广,同时对现有客户加大应用情况调查,协同供应商共同降低内部采购和管理成本。同时,针对客户较为稳定的需求,双方共同进行降成本设计,以便为他们提供更有竞争力的电源产品。“非洲、中东等地受全球经济恶化的影响较小,国内电信业务相对平稳。同时由于电信业务重组,新的投资即将开始,因此我们有理由保持一个积极的心态。”陆永如是说。
