图尔克新增WIM45磁式现场传感器
http://www.gkong.com 2008-12-16 14:29 来源:网络
    新传感器产品配备了坚实的固定系统,以确保运行期间的稳定性。两个预先固定的顶端位于传感器两端,以帮助传感器的固定严紧。
  图尔克为其汽缸定位传感器生产线新增一款紧凑式WIM45磁式现场传感器产品。该WIM45磁式现场传感器能提供直接模拟信号输出来确定所有风动汽缸的活塞位置,这比采用电位器或线性定位系统进行间接监测的手段要有更高精度。
  通过利用一系列Hall元件该WIM45传感器检测标准风动小汽缸的活塞位置,它能感应到活塞磁铁位置并发射信号返回到处理器中。用户能通过将传感器旋转180度来投向传感器模拟输出信号。这种功能特点消除了对两个分离式传感器的要求,并帮助生产过程流线型化。进而该WIM45传感器对EMC的免疫功能超出了IEC EN 60947-5-2和EN 61000-4-6标准的要求。
   新款WIM45传感器封装尺寸为长72毫米,宽5毫米,它是当前市场上最紧凑式模拟磁式现场传感器。新传感器产品配备了坚实的固定系统,以确保运行期间的稳定性。两个预先固定的顶端位于传感器两端,以帮助传感器的固定严紧。这种方式能确保轻易安装并可单手固定,甚至在倒立安装传感器时也可单手操作。固定的螺丝是由合金钢制成,确保其在严酷工业环境下使用的稳定性,并具有防振特性。
