赛默飞世尔推出新型手持式X射线荧光分析仪
http://www.gkong.com 2008-12-17 10:15 来源:中国仪表展览网
新一代结合 GOLDDTM 技术的赛默飞世尔 NITON XL3t 系列分析仪提供了更为快速的检测速度和大幅度提升的检测效果。
BILLERICA, Mass.(2008年11月10日)—— 作为世界科学服务领域的领导者,赛默飞世尔科技股份有限公司今日推出结合几何优化大面积电子漂移探测器技术的赛默飞世尔科技 NITON Xl3t 系列分析仪。新一代结合 GOLDDTM 技术的赛默飞世尔 NITON XL3t 系列分析仪提供了更为快速的检测速度和大幅度提升的检测效果。突破性的 GOLDD 技术使得其在轻金属领域的检测(包括总体检测灵敏度和检测时间)都得到了改善,它比常规意义上的 Si-PIN 探测器检测速度快了10倍以上,并且在精确度上,比普通小型硅电子漂移探测器精确达3倍。赛默飞世尔科技是世界上生产手持式X射线荧光分析仪的领导者。
赛默飞世尔科技此款检测设备能够优于常规Si-PIN和SDD探测器,主要是因为其结合了荣获R&D 100大奖的Niton XL3t 分析仪配备的50kV,2-watt X射线管,以及近乎完美的几何设计和独有的信息处理软硬设备,这就是 GOLDD 技术,使其在快速分析和最小检测限均取得了卓越的表现。另外,这项创新使得其可以在没有加氦气和真空净化的条件下完成对部分轻金属(镁、铝、硅、磷、硫)的检测。
赛默飞世尔科技的NITON分析仪研发部总裁Bob Wopperer先生这样说道:“结合GOLDD技术的Niton XL3t 分析仪使得手持式X射线荧光分析仪真正达到了实验室级别的效果。更何况它易于操作,分析快速、精准并且可以在没有氦气和真空的条件下检测轻金属元素,无论是用于金属合金分析,矿物勘探,土壤成分分析,还是玩具、电子产品和消费品中违禁物质的检测,它都是最理想的多重检测设备。”
Wopperer先生继续说道,“举例来讲,Niton XL3t GOLDD 分析仪是专业用于废弃金属回收的理想设备,它可以更方便的完成对铝,钛等重金属元素,以及青铜合金的筛选,对于不稳定以及微量元素也同样可以达到卓越的检测效果。在矿物勘探领域,这款仪器的最低检测限更是为地质学家分析异常物质和地球表面不常见的物质而量身定做,这在手持式仪器领域是开创先河之举。
关于Niton XL3t 系列分析仪
结合GOLDD技术的Niton XL3t 系列分析仪配置了80MHz数据信号处理和最先进的嵌入式双重数据处理系统,用于完成计算、数据处理、现场影像处理和通讯,同时具备多种标准特性和选装配置。
标准Niton 数据转换软件(NDT),是一整套的数据管理装备,便于用户:
·定制设备
·设制用户权限
·生成定制报告
·打印有公司品牌标志的个性化分析证书
·通过电脑和PDA装置实行远程监控和全自动操作
内置USB和蓝牙通讯设备,可以直接向用户的电脑或网络存储设备传输数据,免除了使用PDA式XRF分析仪时繁琐的数据同步过程。NDT文件格式可以很好地保存并保护每一条样品检测结果,确保数据不会被有意或无意地修改。
另外,通过使用内置的彩屏CCD相机和选配的3毫米小点瞄准装置,用户可以定位样品的检测区域,然后将检测区域的图像和数据同时储存。Niton XL3t 系列提供了仅有的完全内置式、密闭的彩色触摸显示屏,便于在任何角度,在常规或强光条件下观察样品检测结果。同时,Niton分析仪采用了第三代锂电池,比现有的任何一款XRF分析仪具有更长的使用寿命。
