安捷伦科技推出业内领先的自动光学检测系统
http://www.gkong.com 2008-12-30 10:45 来源:网络
    安捷伦科技公司日前推出安捷伦Medalist SJ50 Series 3自动光学检测系统 (AOI),这一系统采用独特的成像链和强大的检测算法,是业内最优秀的AOI。
   新推出的SJ50 Series 3扩大了现有的SJ50产品系列,提供了业内领先的光学性能。它改善了简便易用性、提高了检测速度,吞吐量、元件定位和支持能力,使得制造商能够处理各种新兴制造工艺技术,如01005元件。由于这些改进功能,制造商能够以更好的功能和分辨率跟上日益提高的线路速率。
    除通过加快产品开发周期和经济性帮助制造商改善利润外,SJ50 Series 3还提供了进一步增强功能,帮助制造商迎接新出现的技术挑战。例如,低对比度元件给整个行业带来了检测问题。SJ50 Series 3 系统中包括的算法为低对比度元件带来了更好的成像清晰度,为最终用户提供了更好的缺陷分析能力。这种成像清晰度降低了假缺陷报警率,改善了缺陷检测能力。
   安捷伦Medalist SJ50系列是市场上提供的最灵活的AOI 系统之一。它改善了人体工程学设计,提供了重要的用户和系统接口。安捷伦AOI产品的一个关键特色是该技术本身固有无可比拟的灵活性。它可以部署在2D粘贴、回流焊前、混合模式和回流焊后环境中,同时迅速转换光学器件照明头,进行直插3D锡膏检测。这种灵活性为制造商提供了一个系统,它可以简便地部署在AOI的新型站点及正在增长、且需求不断变化的站点的生产线中。
   Medalist SJ50和SP50锡膏检测系统集成了多种关键激活技术,实现了AOI中前所未有的准确性和灵活性。可互换的照明头和安捷伦空前的一体化平台技术,使得该系统在需求变化时可以重新部署在焊膏印刷粘贴焊接、回流前焊接和回流后焊接环境中。固体形状模型等新技术提供了AOI中实现的最高分辨率的3D成像。无缝链接到下游维修站和统计流程控制工具,则可以更好地控制收集的数据,因此这一投资可以改善生产线良品率,改善流程和电路板质量。
