http://www.gkong.com 2022-12-05 13:51 来源:ABB
ABB近期推出SoliMold中压电缆附件产品系列,可供1-35kV工作电压场所使用,电气耐压性能高于国家标准30%,安装时间比传统产品大幅缩短,适用于电力公司、石油石化、轨道交通、风电及光伏电场、冶金、机场等大型用电场所,在细微处默默守护着城市电网的稳定。
1893年芝加哥世博会上,彼时发明大王爱迪生正在推广他的灯光照明系统,供电的低压电缆铺设于地面,行人的踩踏,马车的碾压,线缆以及灯泡连接点成为极易损坏的重灾区。两位刚从普林斯顿毕业的年轻人Thomas与Betts敏锐洞察了这一现象,随后发明全球首款线缆保护器件,并在此背景下创建了通贝公司(Thomas&Betts,现已属于ABB)。
"一个伟大公司的诞生,始于微小而重要的发现,就如同无论是电气设备还是大型电力系统,在部署时都必不可少要使用安装辅件。电气安装产品真正体现了如何以微小之基,从细微之处保障电力工程的高质量,成就伟大的电力事业,助力中国式现代化宏伟目标。"ABB电气中国安装产品负责人董钢博士表示。
上天入地
赋能千行百业的"高质量"安装
2012年ABB完成对通贝公司的收购,在设计、制造和销售工业、建筑及电力等行业安装产品方面,成为全球行业翘楚,迄今拥有38个优质子品牌,涵盖包括扎带、端口与连接件、支架导管与中压电缆组件等二十多万种产品。
"安装产品基本属于电走到哪里,便要配合电走到哪里,在全球各种用电场合中,ABB安装产品具有广泛地应用。"董钢自豪地说。
从应用角度来看,ABB安装产品可大致分为电气管理、连接与保护三大类。在电气管理应用中,ABB是全球扎带发明者,标准Ty-Rap电缆扎带于1958年获得专利,最初开发用于捆绑飞机接线,扎带的抗拉力、耐久性、低成本及更容易安装对配线行业是革命性的发明。自问世至今,ABB扎带产品已生产超过300亿条,如果将这些扎带首尾相连,足以在地球与月球之间往返十余次。
目前Ty-Rap电缆扎带有250多种类型,数种材料可选,其优异性能在超宽温度范围和广泛应用场合得到充分验证,无论是海平面以下500英尺,空中35,000英尺,还是以每小时300多公里疾驰的列车里,抑或是室内或室外的商业与家庭场景中都可以看到ABB Ty-Rap扎带的身影。
ABB Ty-Rap扎带还能承受太空飞行的抵抗腐蚀和辐射要求,NASA便选择了在全球商业应用中广泛使用Ty-Rap扎带,例如固定"毅力号"火星探测器的内部和外部导管及组件,确保研究和实验室设备的安全。
配备ABB Ty-Rap™扎带的NASA“毅力号”火星车
在电气连接与保护方面,ABB用可靠、多样化的解决方案满足不同客户所需,助力每个工业现场建立安全、便捷的用电环境。据董钢介绍,疫情期间,ABB线缆组件保障了山东某方舱医院部分供电系统,助力其快速搭建投入使用。还有诸如ABB AFX线束导管和Narrow Tongue冷压端头电气辅材系列产品可应用于在恶劣环境下使用的专用设备,如发电、机器人、食品加工、精炼、污水处理、轨道机车、基础设施、海上钻井平台、矿山、风力发电、太阳能发电、越野车等。
ABB SoliMold中压电缆附件产品系列在方舱医院的供电系统中也“大显身手”
关乎综合成本更关乎安全
高标准铸就安装产品的可靠和品质
九层之台起于累土,展望中国式现代化提出的制造强国、质量强国等现代产业体系与未来工业模式,对底层基础和保护产品的高品质高可靠性提出了巨大需求,这其中也包括各类安装辅件。
"尽管目前国内还没有针对辅件类产品特别完整的标准或者行规,但ABB一直倡导电气保护、控制要坚持更高的产品标准,以保障整个系统全生命周期安全用电。"董钢继续强调道:"产品的高性能归根结底体现在客户端便是更高的安全性与可靠性,ABB安装产品无论在何种恶劣环境或工作过程中都能留出足够的安全冗余,保障用电的绝对安全,同时产品本身也具有优异的耐性与抗老化性。"
确保安装产品的安全可靠并非一时之事,而是ABB百余年研发与技术创新的第一要义。时至今日,ABB丰富多样的安装产品系列也都有着各自的“安全秘籍”。
例如看似不起眼的小小扎带,要使其能在各种极端环境下工作,就算部署于零下40度的风力发电站中仍提供正常的性能而不发生脆裂,不仅需要ABB扎带在材料选用上精心搭配,更得益于在制造过程中保持全检,甚至每一模都要挑选1-2穴扎带进行破坏性测试,确保其可靠性。
"如果产品不能在生产与质检环节发现失效或缺陷,就相当于把厂商应承担的制造成本转嫁给用户,而厂商每查出一个缺陷如果只需用5美分进行改善,那用户在部署后发现缺陷则需用100倍以上的成本去检修替换。"董钢用一组价格对比,生动表达了安装产品为什么一定要保证安全可靠性的成本价值。
而对于防雷接地应用,ABB提供的防雷接地系统及浪涌保护系统解决方案可全面保护建筑物供配电设备的安全、可靠、持久运行,其中镀铜类导体采用四维连续电镀法,任意电镀层厚度大于0.25毫米,导电性能好,电气性能稳定。
针对电气连接产品,ABB从生产制造、实验测试、出厂检验等多个维度将工艺标准化思路及可靠方案提供给客户,例如ABB接线端头及冷压连接器产品原材料采用T1铜为原材料,铜含量为99.99%,端头表面采用镀锡工艺,镀层厚度达到7μm,为端头提供了更好的耐腐蚀能力。同时,产品通过IEC60352、IEC61238-1-Class B的测试标准,满足CE认证,相关试验标准也会在端头通电温升和压接后拉拔力要求方面做更加严苛的测试。不仅如此,ABB在端头产品上使用色标标识,配合压接模具上的色标使用,从工艺角度将压接标准化,避免安装人员使用错误工具,导致端头达不到额定拉拔力。
ABB压接式与机械式连接器体现了多维度的工艺标准化和可靠性保障
为满足电磁线连接的基本要求,ABB提供了绝缘层穿刺Dragon Tooth®压接式端头,无需焊接,无需移除绝缘层,不需要特殊操作技能,只需使用端头和配套工具就可在几秒钟内完成安装——这些端头由铜合金制成,镀锡,内部表面带有很多尖齿,在将端头压接到绝缘电磁线时,锋利坚硬的尖齿会穿透绝缘层和氧化物并咬合到导线,通过尖齿顶端和边缘的高强度压力以及尖齿与导线之间的滑动,建立了可靠的低电阻连接。
"在ABB看来,产品的可靠性还需体现在集成系统上,因为连接件与线缆完成压接后是一个系统,连接点不应该成为电缆上的薄弱点,而应该是整个系统中具有连接可靠性的一点。"董钢进一步解释说:"就算使用质量参差不齐的线缆,通过ABB产品及工具压接之后,连接点的机械强度应该比电缆本身至少不差,导电性应该比电缆更好,温升也应该不大于电缆任何一点。"
链接全球资源
深化本地创新与产品组合优势
中国仍是世界公认增速快、机会多、多样性复杂的市场之一,安装产品作为ABB电气重要的业务单元之一,不仅需要把优质的产品引入中国市场,也要让中国的客户意识到安装辅件产品对于整个电气系统与产业链的重要性。董钢表示ABB安装产品作为中国市场的新进者,根植本地化创新也是ABB一贯坚持的产品研发策略,而通过这些年的努力,ABB针对中国市场已推出类似抗震支架、防雷接地系统材料等非常"接地气"的产品取得了客户的认可。
经济的飞速发展推动中国城镇化进程不断加速,现代建筑群的高度和规模正不断刷新纪录,这些宏伟建筑对工程非结构构件的抗震性能提出了更高要求。ABB以荷载力学为基础,地震作用验算为核心,通过配有高效连接件的ABB Superstrut®支架产品,以及量身定制、稳固节约的抗灾防护方案,为管道、风管、电缆桥架等机电设施搭建安全、便捷的抗震"堡垒",在楼不塌的情况下,无论怎么晃动还维持原来的工作状态,这也是国家新标里规定要强制实施的内容。
ABB Superstrut支架产品被广泛用于搭建安全、便捷的抗震“堡垒”
由于第三方检测报告是衡量支架产品性能的重要依据,ABB支架产品注重检测报告中参数性能在现场的可还原性,因此在设计和制造过程中,坚持使用大型钢厂优质钢材,杜绝负公差材料的使用,确保实验室性能还原到施工现场。值得一提的是,ABB快速锁扣产品,可以在组装抗震支架时大大提升对穿安装速度,降低安装难度和施工强度,较传统解决方案大幅节约安装时间,显著降低安装费用。
全球每天有800万余次雷击,电气防护设备的缺失或不当防护会造成人员伤亡与重大经济损失,ABB遵守IEC62305标准,专为中国市场推出Furse镀铜圆钢解决方案,为中国客户提供了安全可靠、高性价比的雷击保护方案。Furse雷击保护方案可以实现长效的使用寿命、更低的年使用成本、更少的维护工作量和更便捷的施工方式,从而能使人身伤亡损失风险小于10^-5,公众服务损失风险小于10^-3,文化遗传损失风险小于10^-4,是全球更安全可靠的雷电防护系统之一。
事实上,每卖出一个断路器、开关柜,都会出现安装辅件或连接件的销售机会,甚至安装产品比电气产品市场份额更大、容量更大。董钢展望道,未来安装产品无论在全球还是中国市场都具有巨大的增长潜力,特别是ABB电气在中国已部署了非常稳定、高效的分销网络,安装产品不仅能享受销售网络带来的红利,ABB也将一如既往依托安装产品全球百余年研发经验与资源赋能本地化创新,为中国市场提供更完善的产品组合与服务。
