Animatics推出增强型整合伺服
http://www.gkong.com 2009-01-05 10:12 来源:网络
  日前,Animatics公司对旗下的整合型伺服产品SM2315D、SM2315DT进行改进并推出了相应的增强型。新产品在提高功率、强化功能的同时,还降低了售价。
  增强型被命名为SM2316D - PLS2和SM2316DT - PLS2。与原始型号一样,- PLS2型整合伺服本质上也是一套完备的伺服系统,其中包括内建的控制器、放大器和编码器,通过编程可实现运动控制及设备控制。
  与原始型号相比,- PLS2型的改进之处主要包括:更高的编码器分辨率(4000脉冲/转),可提供更平滑的速度控制和更精确的位置控制;增强的轨迹超调制动功能,可有效抵御负载突变;高速位置捕获输入功能,可在5微秒内完成定位;中断子程序中强化了错误处理和输入事件触发;可编程的软件超行程限制功能免去了部分接线;提供绝对和相对CAM模式选择;新增RS - 485接口,用于连接外部设备;更先进的驱动级保护策略,可提供更大转矩,例如SM2316DT - PLS2可提供200W以上的持续轴功率输出。
  此外,厂商还特别针对数控应用中的多轴协调运动作了软件上的强化(包括新版本的JenCNC及SMNC主机端数控系统控制程序),旨在提高性能、简化应用。其典型应用包括等离子、激光、水射流切割、数控铣床、数控磨床等。
  虽然功能和性能均得到增强,SM2316D - PLS2和SM2316DT - PLS2的价格却低于其原始型号,Animatics公司称,降低售价的目的在于进一步鼓励设备制造商采用整合伺服技术,以降低成本、缩短开发周期、加快装配速度、缩小产品体积。
