Vishay 推出业界首款恶劣温度下工作电流感测电阻
http://www.gkong.com 2009-01-14 09:38 来源:Vishay
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 1 月 14 日 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH)日前推出新型高温 1-W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,该产品是业界首款可在 –65C 到 +275C 温度范围内工作的 2010 封装尺寸电流感测电阻 --- WSLT2010…18。WSLT2010…18 电阻具有极低的电阻值范围(10-m 到 500-mΩ)、较低的误差(低至 ±0.5%)和低 TCR 值(低至 ±75 ppm/C)。
  WSLT2010…18 的耐高温能力和高额定功率(为标准 WSL 的两倍)使其可用于恶劣、高温环境中的电流感应和脉冲应用,而无须牺牲额定功率或电气性能。设计中可应用 WSLT2010…18 的系统应用范围包括汽车发动机和传动控制、音频电子、气候控制、防抱死制动和工业油气钻探,包括井下测试/测量设备。
  WSLT2010…18采用专有技术制造,具有极低的电阻值。该产品采用全焊构造和低 TCR(小于20 PPM/ºC)的固体金属镍铬合金电阻材料,可提供极低的电感值、极佳的频率响应(高达 50 MHz )和低热 EMF(小于3 μV/ C)。
  目前,该新型电阻可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 4 至 6 周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
  Power Metal Strip®为 Vishay Intertechnology, Inc.的注册商标。
