雷赛DM系列超高性能步进驱动器隆重上市
http://www.gkong.com 2009-01-15 09:40 来源:深圳市雷赛智能控制股份有限公司
    DM系列全数字步进驱动器包括DM432C、DM422C、DM556、DM856等产品,它采用了最先进的32 位DSP处理器和雷赛科技最新步进驱动研究成果。该系列步进驱动产品实现了九大革命性技术,达到国际一流水平,提升步进系统档次:
●低速超平稳技术
可在三个低速固有共振点加入电子阻尼减振可达30倍。不单是第一共振点(大约1RPS),而且第二(2RPS)和第三共振点(4rps)都可进行补偿。
●中速抗共振技术
由于采用了矢量抗共振算法,电机不会再在中速丢步或振荡了
●高速力矩提升技术
高速力矩提升30%以上,带载运行可达3000RPM
●内部S型加减速技术
对于梯形和突跳速度指令,内部进行S型平滑处理,明显减振
●内部细分技术
即使控制指令是针对整半步和低细分的低频信号,内部仍然按高细分运行
●低噪声技术
步进电机运行噪声大幅下降,可达70%;
●电机低温技术
电机温度比一般的驱动器大幅降低10-20度,防止电机老化和力矩下降;
●驱动器降温技术
驱动器的温度也很低,提高可靠性并降低电控箱内温度。
●电机参数自动识别和控制参数自整定技术
用户只须在首次上电时,在1秒时间内2次改变SW4的状态,驱动器将自动进行电机参数识别和控制参数配置。
DM系列主要产品特点:
----最大供电电压80VDC各型驱动器,最大输出峰值相电流5.6A;
----采用磁链矢量抗共振算法和多次谐波补偿算法;
----电机参数自动识别和控制参数自动整定;
----内置微步细分算法,实现低细分控制指令,高高细分运行效果;
----可接受差分和单端式脉冲/方向指令;
----内置梯形波速度测试模式和点位运动模式;
----提供7档常规电流设定值,若需其它电流值,用户可在最大工作电流范围内,任意设定电流,单位为0.1A;
----提供15档常规微步细分设定值,最大细分数为512,若需其它微步细分,用户可在最大微步细分范围内,任意设定细分数,单位200Pulse/rev;
----提供专业图形化专业调试软件ProTuner和简易数码调试器STU-Step;
----通过RS-232通讯接口实现驱动器与调试软件和调试器之间的通讯;
----高可靠性,采用光藕隔离技术和过压、过流、缺相等保护功能;
----可保存10个历史故障信息;
DM系列应用领域:
   适合激光加工设备、模具雕刻设备、医疗设备、测量设备、电子加工设备等。在用户期望振动极小、超低噪音、高精度和高速度的设备中使用,效果尤佳。
DM系列电气特性:
最小值
典型值
最大值
峰值相电流
A
DM422C
0.8
2.2
DM432C
1.0
4.2
DM432
1.0
4.2
DM556
1.4
5.6
DM856
1.4
5.6
输入工作电压VDC
DM422C
+18
+24
+40
DM432C
DM432
DM556
+36
+50
DM856
+60
+80
逻辑输入电流 mA
7<, /o:p>
10
20
脉冲频率 kHz
0
300
绝缘电阻
500
   产品详细信息请参阅产品手册。热诚欢迎各行业用户和各地区专业经销商垂询洽谈!
