Wonderware公司推出Performance Software 3.5版
http://www.gkong.com 2009-01-16 15:52 来源:Wonderware自动化
   1月12日,Wonderware宣布推出Performance Software 3.5版,这是该公司设备停工时间和设备总体效率(OEE)软件的最新版本,也是Wonderware MES和监管软件解决方案的组成模块之一。
  Performance Software 3.5采用基于ArchestrA技术的配置和可视化设计,其所提供的解决方案既便于设置,又能够支持企业级资产性能战略。该软件的理想用户,是那些需要易于在多个工厂同时实施设备停工时间和效率跟踪解决方案的制造商。
  Performance Software 3.5不只是一个停工时间及OEE跟踪解决方案,它还是一体化监管与制造执行系统(MES)解决方案的组成部分,这个MES解决方案可以随着客户MES需求的增长而发展,从而节约开发成本,减少工厂IT部门需要长期维护的应用的数量。
  “收购Cimnet时,我们的战略重点之一就是将Cimnet Factelligence MES 功能与Wonderware System Platform 集成到一起,从而发挥ArchestrA的可升级性和可扩展性优势,满足客户在监控设备停工时间和OEE方面的需求,”Wonderware营销经理说。“Performance Software 3.5实现了这个目标。在发布该软件的同时,Wonderware 还为采用以前的Wonderware OEE产品(如DT Analyst和Equipment Performance Module)的客户提供软件移植工具和商业升级路径。”
  作为Performance Software 3.5的一个组成部分,Wonderware还采用了一个新的效用能力对象(Utilization Capability Object),可以充分利用Wonderware System Platform的可升级性和可扩展性。使用这个应用对象,可以配置完整的设备监控策略,然后将策略快速运用到新应用的多个实例中,便于实现监控策略的标准化,从而进行有效的线行比较。另外,由于应用工程可以复用,大大降低了系统开发成本。
  另外,针对停工时间、OEE和制造过程而开发的新的ArchestrA图形模板有助于降低系统开发工作量,并在InTouch 10.0 HMI(人机界面)环境中实现KPI(关键绩效指标)图形显示画面的完整定制。这些ArchestrA图形很容易运用到原来的InTouch 10.0应用中,使实时设备性能具有更高的可见性。
  Performance Software 3.5还具有增强的.NET控制功能,操作人员可以进行完全互动的显示。操作人员可以利用这些控制功能,实时掌握设备性能情况,针对具体的设备事件提供结构性的反馈,提高系统的价值,帮助操作人员获取更多的知识。另外,强大的数据过滤功能可以保证操作人员只看到他们所需的信息,从而提高资产利用率。
  使用Wonderware System Platform的Wonderware Information Server组件,可以及时报告设备停工时间和效率性能。Information Server软件可以提供基于Web的报告和数据可视化显示,对基于Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services的报告模板进行扩展开发。在制作和发布设备性能报告时,这一功能可以节省时间。
  “Wonderware Performance Software 3.5可以与Wonderware System Platform紧密集成,有助于我们利用System Platform的核心优势,包括采用模块化的方式开发相关功能,以及采用可控制、可重复的方式推出解决方案,”经过Wonderware认证的系统集成合作伙伴ASECO Integrated Systems公司的首席执行官Robert Peters说。
  “Performance Software 3.5 减少了ASECO在开发性能管理解决方案时所需要的工程设计工作量,简化了我们客户的维护和支持工作。我们觉得,Wonderware Performance Software 3.5和System Platform组合在一起,实现了实时性能监控和智能化制造的完美结合。”
