http://www.gkong.com 2024-04-07 17:11 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
为了满足对医疗产品不断增长的需求,对能够在世界任何地方快速建立的模块化生物制药装置的需求也在不断增长。使用适用于生物制药装置并具有相同设计的成熟可靠模块可以减少装置工程设计工作量,并相应节省时间和成本。
目前,制药行业的模块化装置制造正受益于组件的标准化趋势。而这正是图尔克面向机器和设备制造商的多协议I/O解决方案发挥作用的地方。
由于客户坚持采用他们特殊的设备标准,因此必须开发和实施集成滑橇的策略。图尔克的多协议网关可使模块无需调整硬件即可用于Profinet、Ethernet/IP和Modbus TCP。这意味着无论是哪种客户,都只需使用一种网关型号。这不仅缩短了开发和交付周期,还降低了库存成本。同时,客户的制造时间也可显著缩短。
模块化和标准化
接口是确保通过模块化实现灵活性的关键因素。标准化可确保滑橇能够轻松交换和组合使用。当配备图尔克的多协议网关时,模块可以自动连接至每个最终客户的控制系统。无论是哪种客户,都只需使用一种网关型号。利用IO-Link和RFID,处理变得前所未有的简单,从而能缩短交付周期并更快满足客户需求。
什么是MTP?
MTP指的是模块型封装(Module Type Package),它是一种快速、简单地配置和实施模块化工厂且不受制造商限制的标准。这些模块具有分散的智能,并以标准化的方式提供服务。MTP文件充当设备驱动程序。更高级别的流程编排层(POL)可以识别MTP模块的功能,并相应地将其流程控制建立在这些模块上。因此,MTP大大减少了模块化工厂所需的工程工作量。MTP是建立真正的即插即用工厂的根本。
什么是多协议以太网?
每次启动时,图尔克的多协议设备都会自动激活网络上使用的以太网协议。多协议设备支持Profinet、Modbus TCP和EtherNet/IP协议。另外,图尔克的I/O产品范围几乎也能无缝覆盖多协议技术,并包括紧凑的block I/O模块以及灵活的模块化系统——适用于控制柜(IP20)或直接用于现场(IP67)。图尔克可提供适用于其模块化BL20系列网关(安装在控制柜)的多协议设备以及适用于BL67系列(安装在现场)的多协议设备。此外,IP20和IP67 block I/O模块(包括节省空间的BL compact系列)也可作为多协议设备提供。
多协议以太网网关和block I/O
图尔克可提供强大的解决方案来高效采集数据流并使现有的机器和产品满足未来需求。凭借在现场总线技术、RFID、传感器技术或连接性(例如NAT路由、IO-Link或多协议以太网)等领域的关键技术,图尔克的解决方案可轻松用于实现OT与IT之间的交互。一方面,RFID和IO-Link可提高灵活性和过程安全性,另一方面,通过IO-Link将模块诊断数据发送至控制器还可为质量保证等任务提供支持。这些模块在控制系统中还可通过RFID或IO-Link使用多协议网关更快地识别。
关于图尔克
图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
