三菱电机功率调节器转换率达全球最高值
http://www.gkong.com 2009-02-23 10:33
    三菱电机2008年3月将15cm见方的多晶硅型太阳能电池单元的转换效率提高到了最高的18.6%。当时是通过采用可降低单元表面光反射率的“蜂窝构造”等方法实现的。
   此次通过追加可提高单元背面光反射率的技术,实现了18.9%的转换效率。在缩小背面电极面积的同时,通过将电极以外的部分作为反射结构使用,从而提高了光反射率。尤其是红外线,以前只有一半入射光线能够用于发电,而此次的利用率比原来提高了26%。不过,18.9%是三菱电机公司内部测定的数值。
   最高输出容量为100kW的功率调节器方面,其他公司的原产品的最高电力转换效率约为96%。此次,三菱电机通过采用该公司的家用功率调节器(输出容量为4kW)等使用的梯度控制逆变器,实现了97.5%的电力转换效率。
   三菱电机将输出容量为100kW的功率调节器产品化还是首次。由于欧美市场的产业用功率调节器的需求不断扩大,因此该公司决定增加新品种。
