西门子推出ESP200过载继电器
http://www.gkong.com 2009-02-27 17:16 来源:西门子(中国)
    西门子能源与自动化公司宣布,该公司为工业领域应用推出自供电ESP200过载继电器,从而取代先前推出的ESP100过载继电器。基于西门子公司在数以百万的电机的过载保护获得的成功的NEMA启动器经验,这种新型过载继电生产线在设计上将可以在可靠的在最需要应用环境下使用。
   新型ESP100过载继电器很容易配置,不需要相应软件或指导,该条新生产线提供了无与比拟的99%的可重复精度。新款ESP100过载继电器设计上实现多功能,它为满足实践中大量的过载保护要求进行大量假设。现场可选择的5、10、20或30跳闸级别很容易采用两个DIP转换开关进行设置。产品简单且多功能配置使企业减少继电器库存量达40%。
   该款产品对于油泵、农业和其它领域的应用是理想的选择,这些领域需要电机连续运转,该ESP100过载继电器生产线实现了自动化生产和远程控制的功能特点。
   新款产品易于用DIN在轧式固定方式,且在不去除控制导线的情况实现快速终端产品替换操作。另外,一个可视化跳闸指示器使操作员可以快速识别过载情况。
