霍尼韦尔发布新产品 RPN系列回转定位传感器
http://www.gkong.com 2009-03-02 11:33 来源:展览网
   此次推出的8种测试回转角度范围达360度,由于允许用户选择与其实际应用更加紧密匹配的产品,从而为用户提供了更大的控制系统精度。新产品5种电压输出模式(5Vdc到30Vdc之间)和8种输出配置(mA或Vdc)改善了各种控制系统的兼容性。产品低达正负0.35度的线性度为客户提供了增强功能的测试精度。这种产品精度实质上取决于应用需求。两种联结器选择满足客户联结上的需求。该RPN系列产品也与先前产品具有相当的封装特点,通过避免了重新校正来简化使用。
   RPN系列传感器使用了固态霍尔效应技术,提供了非接触操作,增加了产品服务寿命,且减少了产品磨损机制。这些系列产品使用基于霍尔效应集成电路的磁性功能来感应调节器回转运动的位置。该集成电路与调节和保护电路及两个永久磁铁一起被封装在坚实的IP67额定标准尺寸内,能应用于严酷的工业环境且耐久性好。
