新汉发布数字多媒体信息播放专用机
http://www.gkong.com 2009-03-09 16:04 来源:新汉电脑
   新汉顺应CPU发展趋势,推出板载Intel Atom处理器的数字多媒体信息播放专用机NDiS 120 。支持"DVI-D 和 VGA"输出,客制化的高弹性连接口等性能。
   NDiS 120 是高性价比的基本应用级平台产品,支持720P video,低成本的价格可适用各种不同应用场合。无风扇设计是高可靠性和高品质的有效保障---24/7天不停机运行的不同应用的数字多媒体信息播放专用机。
   应用
  NDiS 120 提供各种不同的应用,从单一的播放器到网络实时控制的信息播放。是以下应用的完美解决方案:
  --零售
  --医院
  --公共信息
  -- 娱乐
  --教育
  --超市
  --交通
  --卫生保健
  产品规格
  主板
  --支持 Intel® Atom N270 1.6GHz
  --芯片组 945GSE + ICH7M
  -- Intel® Graphic Engine GMA 950
  内存
  -- 1 x SO-DIMM, DDR2 533/400, up to 2 GB
  前置I/O 接口
  --1 x LED 指示电源状态
  --1 x LED 指示存储状态
  后置I/O 接口
  --DB9接口 RS232 串口
  --DB15 VGA口
  -- DVI-D 口
  -- 4 x USB 2.0 接口
  --1 x RJ45接口 LED指示 10/100/1000 Mbps 以太网
  --天线安装孔作为WLAN 天线
  --12VDC 电源输入
  扩展
  --1 x Mini-PCIe 槽 (PCIe x1, USB 2.0 x1)
  体积s
  --272 mm x 44 mm x 195 mm
  电源输入
  --1 x 外接的 60W 交直流电源适配器(输入: 90VAC~264VAC. 输出: 12VDC)
  更多信息:
  *请访问http://www.nexcom.cn
