微处理器市场竟争激烈掀价格战
http://www.gkong.com 2009-03-16 17:00 来源:EDN电子设计技术
   2008年全球 微处理器 市场规模达到了960亿美金,保持了增长的势头。然而由于全球经济衰退的影响,IMS Research预计该市场在2011年以前将不会达到1000亿美金的规模。
  在细分市场方面,通用类微处理器(包括 MCU 和MPU)的销售额将会小幅下滑。这主要是因为较高的库存将导致 芯片 的平均售价(ASP)下降。市场分析师Paul Sundburg认为:“最近推出的高性能低功耗8位MCU将在未来5年内成为支撑通用类微处理器市场的产品。此类8位MCU可以帮助硬件工程师在电池容量较小的情况下,支持功耗较高的应用。我预计新型的8位芯片和32位芯片将一同蚕食16位芯片的市场空间。如果系统要求低功耗,工程师可能会选择新型8位芯片,而32位芯片则能对高性能系统提供更好的支持。”
  相比之下,专用类微处理器(主要包括信号处理器,CPU和GPU)市场将会受到经济衰退的严重影响。CPU和GPU厂商正在为了市场份额而残酷地竞争,而且它们还面临着越来越高的库存压力和来自客户降低成本的压力。
  相反,基于内核(core-based)的处理器细分市场将在未来18个月保持相对良好的势头。原因之一 是目前流行的游戏机产品正好进入了新一轮降低成本的设计阶段,这将会为此细分市场带来强劲的需求。一个值得注意的趋势是,工程师们正在尝试通过提高晶圆的利用率来降低成本。例如使用单芯片(all-in-one)解决方案来替代分立CPU和其周边支持芯片。这样的设计会增加基于内核芯片的使用。最终,更高集成度的器件将会缩短物料清单(BOM)的长度。在分立器件厂商每况愈下的时候,提供基于内核的ASIC, ASSP和FPGA的厂商更有希望在困境中生存下去。
