艾默生网络能源监控系统服务:为机房再上一道“保险杆”
http://www.gkong.com 2009-03-25 15:05 来源:C114
  C114 3月25日消息   随着社会信息化程度的不断提高,机房设备的数量与日俱增。为了保障它们的正常运行,这就需要动力环境监控系统对它们进行跟踪监管,实时检测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,及时记录、查询和自动快速报警。因此,动力环境监控系统的作用显得尤为重要。但再强大的设备也有脆弱的时候,监控系统不能在关键时刻“掉链子”,及时、周到、专业的服务是必不可少的补充。
  中期保养:让设备保持最佳状态
  监控系统工作时间长了,虽然还能够正常运行,但也需要进行休整,而这对于监控系统而言显得尤为重要。监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、防雷系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能。监控系统肩负着如此多的重任,如果稍有疏忽,后果不堪设想。监控系统的一些传感器固有特性、安防要求、计算机及数据库软件特性,需要定期对传感器精度或灵敏度进行测试校正,对数据库整理等,才能保证监控系统采集数据的精度及灵敏度、准确度,使“保险杠”长期起到保险作用。
  艾默生网络能源深刻地认识到这一点,推出了中期保养服务,目的就是使设备处于最佳状态,有效延长设备使用寿命。该服务包括数据库空间使用情况检查与整理、病毒查杀、监控系统传感器灵敏度及精度检验、监控系统烟感探头清洗与检验、监控系统压力传感器校验等项目,可谓是一次全面的“体检”,可有效地排除隐患,提高监控系统的运行质量,从而提高整个机房的运行效率。
  管理咨询:为客户创造更多价值
  监控系统是机房环境建设与多媒体信息化技术相结合的完美体现,但如何使监控系统充分发挥作用、为客户创造更多价值,并不是客户所擅长的。客户不但需要懂得使用监控系统,还要善于使用它,这就需要借助于外力。
  艾默生网络能源监控系统管理咨询服务包括动力节能运行方案、监控中心托管、监控中心应用合作和报表定制等项目,其中报表定制因为作用突出而深受客户青睐。
  报表定制是指艾默生网络能源根据客户要求及维护业务的需要,利用监控系统的报表定义功能,在数据库中灵活定义各类报表样式(包括统计报表),同时可以打印输出报表或导出电子形式的报表进行存档。比c114.net
