09年2月份新产品
http://www.gkong.com 2009-02-17 16:21 来源:凯昆机电KACON
微电脑制冷温控器
主要功能:
◎ 实时温度显示、温度控制、传感器异常报警、传感器异常可设定压缩机持续工作或
  持续停止。
◎ 三种化霜启动模式,定时启动、压缩机累计工作时间启动、手动启动。
◎ 两种风机运行模式。
产品特点:
◎ 仅3mm超薄化面板结构设计,IP68级防护能力。
◎ 0.5inch 7段红色LED温度指示,符号化工作状态指示灯。
◎ 具有制冷控制(压缩机)、除霜控制、风机控制,全功能化。
◎ 可调节的压缩机延时启动和电源中断重启保护。
◎ 风机运行模式可设定。
◎ 面板操作键可锁定。
◎ 采用免螺丝弹簧笼式接线端子,电源、传感器、继电器输出分别用红色、橙色、蓝色标记,附赠安装工具。
◎ 通过欧盟CE认证。
技术规格:
温度范围:-55~99.9℃(精度0.1℃)
电源电压:200~240VAC 50/60Hz
触点容量:5A@250VAC/30VDC(阻性负载)
传感器:NTC 10kΩ
防护等级:IP68
环境温度:-10℃~50℃(无凝露、无结冰)
储藏温度:-20℃~80℃
环境湿度: RH45~85%
