isee-
Vishay 推出新型 IHLP® 薄型大电流电感器
http://www.gkong.com 2009-03-26 11:01 来源:VISHAY
   宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 3 月25 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)日前宣布推出采用 6767 封装尺寸的新型 IHLP® 薄型大电流电感器 --- IHLP-6767GZ-01。作为Vishay目前最大的 IHLP 器件,IHLP-6767GZ-01 的封装尺寸为17.15 mm × 17.65 mm、厚度为 7.0 mm,且具有较高的最大频率及 0.22 µH 至 22 µH 的标准电感值范围。
  凭借高达 2 MHz 的频率范围,新型 IHLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM)、直流到直流转换器和噪声滤波应用的小型高性能、低功耗解决方案。这些终端产品包括下一代移动设备;台式电脑、服务器、显卡和汽车系统;超薄大电流电源及载荷点 (POL) 转换器;分布式电源系统;及现场可编程门阵列 (FPGAs) 等。
  IHLP-6767GZ-01 具有 0.22 µH 至 22 µH 的电感范围、23 A 至 129 A 的饱和电流范围、9 A 至 44 A 的热额定电流、0.63 m至 25.1 m 的典型 DCR 及 0.66 m 至 26.5 m 的最大 DCR 。
  该新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高瞬态电流峰值。该器件采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100 % 无铅复合结构封装,该封装可将蜂鸣噪声降到超低水平。新器件的工作温度范围规定为  55 °C 至 +125 °C,并具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击和抗振动的特性。
  目前,该新型电感器可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 10 至 12 周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
  IHLP®是 Vishay Dale Electronics, Inc. 的注册商标。
