紫金桥抽油机监控系统 Real-OEMMS-V1.0问世
http://www.gkong.com 2009-03-27 10:23 来源:紫金桥软件技术有限公司
   紫金桥软件技术有限公司作为国内知名的自动化软件提供商,可以为用户提供从底层数据采集(监控组态软件)到数据管理(实时数据库)及整个企业/工厂信息化的解决方案,2007年紫金桥软件公司开始研发基于数字油田的抽油机监控系统,经过长时间与油田客户的沟通和实地考察,我们于2008年岁末正式推出紫金桥抽油机监控系统 Real-OEMMS-V1.0。
  紫金桥抽油机监控系统是以控制中心服务器机组为核心的多级分布式系统。服务器机组负责数据的处理与监控、发布,为系统控制级别;客户机群通过Web网站形式进行数据监控,为操作控制级别,支持远程控制。分布于现场抽油机站的PLC、PAC、PM(控制器)或采集模块负责数据采集和抽油机设备的控制操作,为过程控制级别。多级系统通过可靠的无线网络(GPRS、CDMA等)构成了完整的SCADA系统。
  软件用途
  紫金桥抽油机监控系统针对于抽油机无线远程监控而设计的一套软件系统,本系统具有实时性强,可靠性高、使用方便等特点。适用于油田生产部门对各油井以及采油设备进行实时监控,数据处理,异常报警,安全管理,及日志等。
  提供实时显示示功图等信息
  软件技术特点
  1、直观的显示油井当前的各项参数,比如电参数、抽油机井口压力、运行状态、冲程、冲次等,其中电流、功率、载荷等重要数据以曲线图的形式显示。
  2、可以方便的切换各油井数据,便于查询,历史数据均按时间戳保存,可以指定查询任意时间段的历史。
  3、采集分为手动采集和定时采集两种方式,其中定时采集的时间可以根据需要进行合理设置。
  4、系统具有动态增加油井的功能,并且可以修改和删除已有的油井,省去了以往复杂的组态过程,并且易于维护。
  5、各种曲线以及数据都提供打印的功能,打印之前可以预览。
  6、曲线的横纵轴数据可以查询得到,并能够将数据导成Excel文件,便于进一步分析处理。
  7、系统具有了操作权限管理功能,对参数设置等必须使用密码操作,并具有操作记录。
  8、系统增加了自动报警弹出功能,只要发生报警时,自动弹出相应报警界面并显示报警详细内容。
  紫金桥抽油机监控系统功能
  显示:提供示功图、电流图的现实功能,满足油井监控的专业需要
  采集:利用无线电台等通信手段,完成对现场生产数据的采集。
  数据存储:通过强大的数据存储功能,便于对照和分析。
  报表功能:利用紫金桥软件强大的报表功能,根据用户的不同需要,灵活的显示各项记录。
  动态添加、修改油井:利用紫金桥软件特有的动态加点功能,真正做到运行时动态增加、修改、删除油井,极大的提高了系统监控的运行的连续性和稳定性。
  异常处理:系统提供报警、提示、事故追忆等功能
  安全管理:系统给具操作人员的不同,给与不同的操作权限,使整个操作更加安全。
