实现业界小型最高水准的应对性以及低消耗电力,适合极近距离的非接触开关使用「反射型 MA运动传感器,薄型(短型)」新上市。
松下电工株式会社,不易受检测对象物的颜色(反射率)影响的反射型红外线传感器「MA运动传感器·薄型(短型)」已于2008年9月上市。
从1997年开始发售MA运动传感器,具备能检测距离短,中,长的三种类型产品。这次开发出比短类型深度更薄的产品,更容易与机器组装使用。
短型最适合用于极近距离(5cm 15cm)人体检测。多被采用于非接触式的具备ON,OFF功能的卫生机器。这次,实现了尺寸的小型化以及成本经济化。力求扩大医疗机器的新市场。明年春季预计发售中型薄型传感器.进一步扩大感应红外线人体检测需求的产品种类。
而且,该产品已于2008年9月30日的「CEATEC JAPAN 2008」上进行了展示。
产品名 反射型 MA运动传感器,薄型(短型)
检测距离 5cm 10cm 15cm
电源电压 4.5?6.5VDC
尺寸(mm) L20 × W10 × H12.7
上市日期 2008年11月
■ 主要用途
极近距离(5cm?15cm)非接触式开关的使用情况
例: 卫生机器(自动出水器、干手器等) 医疗机器(诊疗台、诊疗椅等)
饮料杯子的检测 娱乐机器等
■ 主要特点
(1) 尺寸(厚度)比以往品减少35%
(2) 实现高可靠性(高应对性·低消耗电流)
(3) 输出方式有两种,可适用于欧洲市场
■ 开发背景
现今省能源环保的意识高涨,各种的民用机器设备需要增加红外线传感器来控制机器的需求也比以往日益增长,产品也更加多样化.可是由于以前的红外线传感器的体积太大,虽然有需求但还是会发生无法与机器组装的情况。这次开发的薄型传感器,能在更多的用途上被采用.另外,符合欧洲市场的输出方式产品也相应增加.我司也具备了红外线传感器焦电型MP运动传感器「NaPiOn」、应用范围广泛的产品满足市场的多样化.
■ 特点
(1) 尺寸(厚度)比以往品减少35%
·高应对性 - 测距周期:8ms/次
·平均消耗电流 - 11.2mA(检测时平均值)
以前只有NPN 集电极开路输出型、现增加PNP 集电极开路输出型可适合用于欧洲市场的机器.
■ 红外线传感器一览表
【反射型 MA运动传感器】
新产品 现行品
薄型·短型
(检测距离:5?15cm) 短型
检测距离:5?10cm) 中型
(检测距离:20?80cm) 长型
(检测距离:30?200cm)
【焦电型 MP人体检测传感器 】
标准检测型 微动检测型 点检测型 10m检测型
Lens类型
检测距离
检测范围
(水平/垂直) 最大5m
100°/82° 最大2m
91°/91° 最大5m
38°/22° 最大10m
110°/93°
Lens颜色 黑/白
输出 数码输出(消耗电流150μA型、低消耗电流46μA型)
模拟输出(消耗电流150μA型)
■ 红外线人体传感器
能够检测大范围距离的对象,(人体)。并不是传感器自带的LED灯发亮而是根据周围的温度差来检测移动的人(物)引起红外线变化检测的传感器.
传感器自带的LED红外线光射出,从反射光到人体(物体)之间的距离检测,在这个范围内检测是否有存在物.
详情请连接以下网站.
http://panasonic-denko.co.jp/ac/e_download/control/relay/photomos/catalog/semi_
eng_voltage_sensitive.pdf
