松下电工有限公司不需外置输入电阻内置电阻型「PhotoMOS继电器 小型电压驱动型」
http://www.gkong.com 2009-03-14 15:15 来源:深圳市森林森机电设备有限公司
  由于内置输入电阻为创造空间作出贡献「PhotoMOS继电器 小型电压驱动型」新上市。
 松下电工有限公司、不需外置输入电阻内置电阻型「PhotoMOS继电器 小型电压驱动型」于1月1日上市。
 以前一直外置型的输入电阻现改为内置,为基板表贴节省了空间。同时推出SSOP、SOP4、SOP16的3种类型、低导通电阻和低输出端子间容量※1、高容量型共计5个品种、推荐输入电压为5V。今后,根据市场的反响情况,,再扩充产品的类型。
 节省空间化的主要市场是针对测量仪器,检测装置,并想进一步展开对通信,广播或医疗机器市场的推广。电阻内置型PhotoMOS继电器的在节省空间和使用方面上获得了显著的效果,预计上市3年后的2011年将实现20万个/月的销售目标。
 另外,该产品已于9月30日开幕的日本「CEATEC JAPAN 2008」上进行展示过。
※1  关于微小信号传递的电气性能表示指标。详细请参考最后一页。
产品名  PhotoMOS继电器 小型电压驱动型
C×R10 SSOP
(R和C类型2个品种)  C×R10 SOP16
(R和C类型2个品种)  高容量 SOP4
(1个品种)
尺寸 2.65mm×4.45mm×
高度 1.8mm 10.37mm×4.4mm×
高度 2.1mm 4.3mm×4.4mm×
高度 2.10mm
主要用途 半导体检查装置,探针卡等
测量仪器·检测机器 、通信·播放机器、医疗机器
上市日期  将于近日上市
希望的零售价格  请向各营业公司咨询
■ 主要特点
(1) 输入电阻外置安装时减少占用基板的面积,实现节省空间化
(2) 由于是输入电阻内置的电压驱动类型,减少了外置电阻安装的工作量
(3) 具备3种类型小型包装(SSOP/SOP16/SOP4)等5个品种产品可供选择
■ 开发背景
 近年测量仪器的市场要求实现机器的小型化,对于减少基板面积以及高密度表贴作出贡献的小型继电器的要求越来越高。我司提供世界最小尺寸的SON类型※2和、4a触点构成的SOP16pin类型等、应对节省空间化的要求PhotoMOS继电器的各种类型供选择。这次,限制输入电流的外置电阻改为内置型继电器,进一步为节省空间作出了贡献.这个小型电压驱动型的上市,提供了更多的节省空间方案。
 我司今后、将满足客户的需求继续大力开发PhotoMOS继电器而努力.
※2   Small Outline No-lead package。「世界最小尺寸」、采用了输入单元带灯,输出单元带开关元件的MOSFET、输入输出之间的绝缘半导体继电器、截止到 2008年6月26日我司调查。■ 特点
由于是小型组装输入电阻内置的原因,可实现安装基板的小型化
 <电阻内置而减少了基板的示意图>
(2) 由于是输入电阻内置的电压驱动型,减少了外置电阻安装的工作量
节省了输入电流限制电阻外置的工作量,基板设计更加容易.
(3) 具备3种类型小型包装(SSOP/SOP16/SOP4)5个品种产品可供选择
PhotoMOS继电器小型电压驱动型
C×R10
SSOP
R类型  C×R10
SSOP
C类型  C×R10
SOP16
R类型  C×R10
SOP16
C类型  高容量
SOP
最大
额定
功率 输入电压 6V
负载电压 40V 40V 40V 40V 60V
连续负载
电流 0.25A 0.12A 0.16A 0.06A 1.25A
电气性能 导通电阻(平均) 0.75Ω  9.5Ω  0.75Ω  9.5Ω  0.2Ω
输出端子间容量(平均)  12.5pF 1pF 12.5pF 1pF 150pF
输出构成 1a 4a 1a
*推荐动作条件
项目 符号 最小 平均 最大 单位
输入电压 VIN 4.5 5※3 5.5 V
※3 VIN= 5V输入时的输入电流平均值、8.5mA(typ.)
【输出构成:1a】     【输出构成:4a】
■ PhotoMOS继电器动作原理
◆ 动作时
· 当输入端的信号电流输入时,输入端上的发光管(LED)发光。
· 发出的光透过透明硅板照射到LED对面的光电元件(太阳能电池)。
光电元件根据光的大小将光转换成相应电压,该电压经过控制电路的输线想MOSFET充电。
当MOSFET的栅板电压到达预定的电压值时,MOSFET开始导通,接通负载。
◆ 复位时
· 当输入端的信号电流被关断时,发光管(LED)停止发光。
LED停止发光时,光电元件(太阳能电池)的电压下降。
当从光电元件输出的电压开始下降时,通过控制电路导致MOSFET上的电荷急剧放电。
控制电路使MOSFET不再导通,负载迅速被断开。
■导通电阻输出端子间的容量
·导通电阻(Ron) : 输入端子间的规定LED电流释放,输出端子间的规定连续负荷电流释放时,根据输出端子间的电压下降而计算出的电阻值。
·输出端子间容量(Cout) : 在无LED电流的状态下,输出端子间的静电容量。
Cout和Ron的值越低越能够抑制信号的衰减,泄漏,就算微小的信号也能稳定地传送。而且,我司具备了根据用途而分为的可抑制导通电阻减少的R类型以及可抑制输出端子间容量减少的C类型产品可供选择。
详情请连接以下网站.
http://www.panasonic-denko.co.jp/ac/c/control/relay/power/lk-f/index.jsp
