Pro-face近期发布2款GP3000系列新机型
http://www.gkong.com 2009-04-15 10:16 来源:普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司
   编者语:Pro-face于近期发布了2款GP3000系列的新机型。5.7英寸VGA(640x480)真彩GP3360T/3310T上市,4倍于QVGA(320x240)显示的表现能力。
   作为国际上可编程人机界面最知名的制造商之一,Pro-face于近期发布了2款GP3000系列的新机型。
   其中GP-3360T是一款5.7英寸高分辨率(VGA显示)的多媒体级机型。另一款GP-3310T是集成了丰富接口和功能的5.7英寸标准级机型。
  此两款机型能达到10.4或7.5英寸机型一样的VGA(640x460)模式,因此它们拥有的画面表现能力比一般的5.7英寸机型QVGA(320x240)强4倍。并且针对现场故障分析的需求,还增加了多媒体功能和梯形图监控功能。尤其是GP-3360T的多媒体功能结合高分辨率VGA显示,可以连接摄像头显示生产现场的图像,并且当故障发生时可以进行录像,从而可以根据录像来分析故障成因。梯形图监控功能可以实现在GP-3360T或GP-3310T的屏幕上监控所连接的PLC的梯形图程序,能够及时进行故障诊断。
  此次发布的两款新机型可以满足设备制造商既节约空间又显示更多信息的需求。
   GP-3360T/3310T都属于是环保型产品,可以用中型机型的耗电量来实现大型机型的功能,因此可以大大减少电耗。并且都符合欧洲RoHS指令不含特殊的有害物质例如铅等。采用的背光灯是无汞的LED(发光二极管),而不是传统的CCFL(冷阴极荧光灯)。
  特点
  VGA(640x480)显示的5.7英寸机型
  水平和垂直各增加了一倍的像素,画面表现能力4倍于其他QVGA(320x240)显示的5.7英寸机型,节省了空间和电耗。
  支持多媒体功能(仅GP-3360T)
  可以连接摄像头,显示现场生产图像并通过录制的视频来及时分析故障成因。
  支持梯形图监控功能
  可在人机界面上监控PLC梯形图程序,及时诊断故障成因。
  环保产品
  可以用中型机型的电耗量来实现大型机型的功能,因此可以大大减少电耗。并且都符合RoHS指令不含特殊的有害物质例如铅等。
  GP-3360T/3310T支持画面和逻辑编程软件GP-Pro EX V2.5(英文版)及以上版本。
