霍尼韦尔新型Shadow® 8安全光幕为金属冲压成型作业提供绝佳安全性
http://www.gkong.com 2009-04-15 14:08 来源:霍尼韦尔
   霍尼韦尔Wintriss推出新型Shadow® 8安全光幕,该安全光幕具备外型小巧、坚固耐用、可扩展等特点,适用于诸如金属冲压和成型的生产过程。这一最新的Shadow系列安全光幕产品能够仅通过一对光缆与Wintriss 刹车控制 (WPC)或可选的Shadow® 8控制系统相连接,便对机械提供多种警戒保护。
   霍尼韦尔Wintriss 市场经理Ashok Bhide谈到:“我们的客户需要一种更加灵活、并能有效降低硬件成本的新型安全光幕。Shadow 8安全光幕能够允许用户最多对同一控制加装四对光探头,而且安装简易、使用方便,所有这些都可以帮助我们的用户简化工作。”
   最基本的 Shadow 8系统包括一对主安全光幕以及连接WPC或可选Shadow® 8控制系统的光缆。主探头(柱)可以作为独立安全光幕,同时用户也可以选择连接1到3对扩展探头(柱),扩展探头(柱)能够随时增加。引线上快速断开装置可以方便增加至主装置或扩展装置,互通光缆同样能够方便用户对更大范围地区进行保护。
   Shadow 8标准特性包括可编程固定光栅距,能够允许固定物诸如传送带或工作台处于扫描区域内但不导致机器关停。用户可以简易将固定物件安放在发送器以及接受器之间,实时在WPC或可选Shadow 8控制系统上锁定开关。Shadow 8感应物体存在并自动关闭被阻隔光束。同时用户能够设定单光束浮动光栅空间,允许小型物体诸如飞溅碎物穿越安全光幕时不会导致机械关停。浮动以及固定光栅间距设定可以同时激活。
   Shadow 8符合OSHA 1910.217, ANSI B11.1, ANSI B11.19, CSA Z142以及SA Z432标准,Shadow 8经过多种独立适应性测试并获得了以下认证:NRTL/C、CAN/CSA 22.2 No. 14 、CAN/CSA 22.2 No. 0.8;TÜV to Category 4 CE/IEC 61496-1, CE/IEC 61496-2;以及 SIL 3 per EN 61508; 光探头柱以及可选控制同样符合IP65标准。
   更多关于Shadow 8特性信息,以及其他霍尼韦尔解决方案帮助企业提升商业绩效,请访问:http://www.wintriss.com
