Vishay推出性能先进的高精度Bulk Metal® 箔电阻和Z箔电阻
http://www.gkong.com 2009-04-17 09:28 来源:Vishay Intertechnology, Inc.
   2009 年 4 月 17 日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.发布了4款具有涂层封装、高性价比的高精度Bulk Metal®电阻,包括两款箔电阻 --- VSH、VSC和两款Z箔电阻 --- VSHZ、VSCZ。Vishay独特的制造工艺使新型电阻实现了极高的精度,1ns的上升反应时间比采用其他技术的电阻要快得多,而且没有振铃。在-55℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度下,VSH和VSC箔电阻、VSHZ和VSCZ  Z箔电阻分别具有±2ppm/℃和±0.2ppm/℃典型TCR。电阻的公差仅为±0.01%,在70℃、额定功率下工作2000小时后的负载寿命稳定率可达0.01%(100ppm)。
  今天发布的这些电阻的阻值范围为5Ω至120kΩ,电压系数小于0.1ppm/V,电流噪声小于-42dB。象其他所有Vishay箔电阻,VSH/Z和VSC/Z系列并不限定于提供标准阻值的电阻,还能按需提供特定阻值的电阻(如9.997kΩ对10kΩ),并且无需额外的成本和供货时间。在+70℃温度下,这些电阻的功率等级为300mW,最高工作电压为300V。
  采用其他技术的电阻需要数秒钟甚至数分钟才能达到稳态的热稳定,而VSH/Z和VSC/Z可以在不到1秒钟的时间内达到热稳定。这些电阻可在各种非常规环境条件下实现最小的漂移,是模拟应用的上佳之选。电阻的独特结构保证了高水平的可靠性,可耐受热冲击、潮湿、机械冲击和振动。
  这些电阻在制造过程中采用了独特的概念,采用专利技术的Bulk Metal®箔材料以一定的比例涂敷到特殊的陶瓷基板上,然后用Vishay开发的超精细技术,在基板上光刻出电阻网格。器件的刻蚀平面结构实现了极低和可再现的电抗,这正是高频和脉冲应用所需要的。VSH/Z和VSC/Z电阻可承受25kV的放电,从而提高了可靠性,并且是无感(<0.08μH)和无容的电阻。这些器件提供无铅端子和锡铅合金端子。
  这些电阻非常适于应用在实验室、工业和医疗系统、电子束系统、商用和军用航空设备、音频系统以及井下钻井设备等领域中的DC-DC转换器、反馈电路、测试测量仪器中的高精度放大器等。
  新电阻现可提供样品,并批量供货,样品的交货时间为72小时,标准批量订单的交货时间为4周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
  Bulk Metal®为 Vishay Intertechnology, Inc.的注册商标
