Kinco MT6000系列开放式人机界面撼动上市
http://www.gkong.com 2009-04-20 10:53 来源:上海步科电气有限公司
   MT6000系列人机界面产品是步科电气面向工业用户日益多样的界面交互和控制应用需求推出的开放式嵌入式应用平台。预装Windows®CE 5.0操作系统,产品可配合多种工业监控软件和软逻辑控制软件使用,配置有520MHz高性能XScale处理器和大容量数据存储接口,在软件和硬件体系中保留了开放接口,可扩充多种工业现场总线和实用功能,满足多样的客户需求。
至“精”科技  切身体验
   MT6000具备类似于PC-Based产品的开放性和灵活性,嵌入式产品的高可靠性和高性价比,为您提供了工业现场应用平台的新选择。
   MT6000系列产品包括MT6300T、MT6400T和MT6500T三个基础型号,主要技术规格参数如下:
型号
MT6300T
MT6400T
MT6500T
CPU
Intel PXA270 @ 520MHz
操作系统
Windows CE 5.0
RAM
64MB (RAM frequency 104MHz)
Flash
32MB NOR flash
SRAM
512K byte,电池后备
扩展存储器
1个SD卡插槽,最高支持2GB
RTC
电池后备,断电保持
显示
5.7″ TFT液晶,分辨率320*240,65536色
7.7″ TFT液晶,分辨率640*480,65536色
10.4″ TFT 液晶,分辨率640*480,65536色
串口
3个串口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,
COM1:RS232/RS485-2/RS485-4,
COM2:RS232
以太网接口
1个10/100M自适应以太网接口
可选以太网接口
2个可扩展为工业以太网接口(开发中)
现场总线
1个CAN接口,DB9母座
可选接口
1个Hilscher® COM模块插槽,可配置为Profibus-DP主站接口(开发中)
1个Profibus-DP从站接口
1个MPI接口
触控面板
4线电阻式触控面板
USB Host接口
2个兼容USB1.1规范的主接口,可连接鼠标、键盘、USB存储设备、打印机等外设
USB Client接口
1个兼容USB1.1规范的从接口,适用于ActiveSync程序连接
音频接口
1个Line-out 3.5mm输出接口
电源
24VDC,功耗9.6W
24VDC,18W
工作温度
-10-60℃
0-45℃
适用软件
CoDeSys V2.3
MoviconCE V10/V11
Iconics Genesis 32
KW ProVIST
机壳
高强度塑料外壳
开孔尺寸
192×138mm
224×161mm
298×218mm
产品特性:
●XScale PXA270 32-bit RISC CPU
●预装Windows®CE 5.0操作系统
●5.7"、8"和10.4" TFT真彩色液晶
●全面支持主流HMI/SCADA软件
●提供SDK,支持客户专用应用程序开发
●具备串口、以太网和CAN接口
●SD卡插槽满足大数据量存储要求
●可灵活配置的扩展功能板
