http://www.gkong.com 2009-04-30 09:55 来源:Vishay Intertechnology, Inc
2009 年 4 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款面向航空、国防和航天(AMS)应用的通过CECC认证的新型高精度Bulk Metal®箔电阻 --- RS92N、RS92NA和AN。在-55℃~+155℃、+20℃参考温度条件下,器件的典型TCR只有±2ppm/℃,容差为±0.01%,在70℃温度下工作2000小时后的负载寿命稳定率为±0.005%(50ppm)。
Vishay此次推出的电阻通过了CECC认证(CECC标准认证是针对需要长期稳定性和高稳定性的AMS应用而制定的),在温度变化、加负载、频率偏移和短时过载的情况下,新电阻的阻值均能稳定地保持初始数值上,这种特性是业内其他产品所无法企及的。在实际使用中,这些器件的变化率只有百万分之一,而厚膜、薄膜和绕线电阻的变化会高达百分之几。
除了很低的绝对TCR、严格的容差和出色的负载寿命稳定率,今天发布的这些器件的热电动势(EMF)小于0.1μV/℃,电压系数小于0.1ppm/V,电流噪声小于-40dB。AN系列的阻值范围是80.6Ω~92kΩ,RS92N和RS92NA的最达阻值为120kΩ。Vishay的箔电阻并不仅限于提供标准阻值的产品,Vishay可以提供“用户所需”阻值(如90kΩ对90.123kΩ)的产品,并且无需额外的成本或交货时间。
电阻在+70℃和+125℃下的功率等级为0.5W和0.25W。每种器件的尺寸为2.5mmx7.5mm,高度为8.0mm,典型质量为0.6克。RS92NA的引脚间距为3.81mm,RS92N和AN的引脚间距为5.08mm。
新电阻对ESD有着绝佳的抵御能力,最高可承受25kV的静电放电,从而提高了可靠性,并且没有感性(<0.08μH)和容性成分。其他电阻技术通常需要几秒钟或数分钟才能达到稳态热稳定,而RS92N、RS92NA和AN器件几乎可以立刻达到热稳定,所用的时间还不到1秒钟,而且1ns的上升时间几乎无法测出来,也不会引起振铃。这些器件只提供锡铅合金端子。
电阻的典型应用包括DC-DC转换器、反馈电路、测试测量仪器中的精密放大器、医疗系统、卫星和宇航系统、商用和军用航空设备、武器系统,以及钻井设备等高温系统。新器件现可提供原型样品和批量订货,供货时间为八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
