厦门才茂推出业内最高端工业级CDMA DTU
http://www.gkong.com 2009-04-16 15:49 来源:厦门才茂通信科技有限公司
                            喜讯:厦门才茂公司推出业内最高端工业级CDMA DTU
     厦门才茂公司开发团队8年以来秉承“研发为根,市场为本”,“以客户需求为导向,为客户创造价值“的理念,执着追寻,永登高峰,拳拳地希望为客户提供业内最好的产品。现在才茂公司再次在原来产品基础上推出业内最高端工业级的CDMA DTU CM6550P/EP系列产品。
    当最初业内大量厂家都在主推”UDP透明传输“模式的时候,我们团队从技术层面上分析以及在实际使用反馈分析,提出”UDP透明传输”方式因协议本身不是面向连接的不可靠的传输协议,在工业领域使用,特别是对数据要求敏感的行业内使用,将存在致命的缺点,在业内大量厂家都在推广这种传输方式时,我们团队选择了新的方向,在业内率先提出并推行”TCP透明传输”方式,进过多年的考验和客户的验证,“TCP透明传输”证明了比”UDP透明传输”在传输数据稳定上存在天然的优势,现在““TCP透明传输”方式已经成为业内最主要的传输方式,并被运营商接纳为无线DDN传输方式中的主要传输方式;同时在2004年当年大量厂家还在用单片机进行设计DTU产品时,我们团队评估未来DTU应用会成在较大广度和较高深度,毅然决定淘汰单片机系统,选择更加高端的Intel X86 CPU,同时组织开发自由TCP/IP协议栈系统,在此平台研发出来的系列产品,6年来被广泛应用于工控的各类领域,进过了各种恶劣环境的考验,被广大用户所肯定和接纳。
    如今,我司在战略重组的良好契机下,在原来技术积累的基础上,公司隆重推出业内最高端的ARM 9的工业级CDMA DTU系统CM6550P/EP系列,以报答广大新老客户的厚爱:
   新款CM6550P/EP是在老款6550P/EP的基础上改进了原来存在的不足,以更加快速更加稳定更高端的姿势来诠释DTU在业内新的含义:
产品技术参数如下:
一、  硬件系统
1、CPU:工业级高性能ARM9嵌入式处理器,带内存管理MMU,200MPS, 16KB Dcache,16KB Icache(业内最高端CPU)
2、FLASH:8MB,可扩充到32MB
3、SDRAM:64MB,可扩充到256MB
4、接口:
UART:
       6550P:
       1个RS232串口。(根据需要,可支持RS422/RS485),
       串口速率:    110bps ~ 230400bps
       数据位支持: 8位或 7位
       奇偶校验位: 无或 奇数校验 或 偶数校验
       停止位:      1位或 2位
       流控:        无 或 RTS/CTS
        6550EP:
       1个RS485接口。(根据需要,可支持RS232/422)
       数据位支持: 8位或 7位
       停止位:      1位或 2位
       流控:        无 或 RTS/CTS
       控制口:
       RS-232, 115200 bps, 8 data bits,1 stop bit, no parity (8N1)
      指示灯:具有电源、通信及在线指示灯。
      天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
      UIM卡接口:3V/5V标准的推杆式用户卡接口。
      电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
      语音接口:标准的耳机麦克风接口。
5、供电:
外接电源:DC 9V 500mA
宽电压供电:DC 5-32V
通信电流:350mA
待机电流:35mA
6、尺寸
外形尺寸:92.7x61.3x23 mm(不包括天线及固定件)
7、其他参数:
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
二、软件功能
1.  TCP/UDP透明数据传输;支持多种工作模式。
2.  智能防掉线心跳包技术,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
3.  支持RSA,RC4加密算法
4. 支持软件保护,硬件看门狗保护和系统监测保护(System Watch Protect)三级保护功能,确保系统稳定可靠
5.   支持虚拟数据专用网(APN/VPDN)
6.  支持数据中心动态域名和IP地址访问
7.  支持DNS动态获取,防止DNS服务器异常导致的设备当机。
8.  支持双数据中心备份
9.  支持多数据中心同时接受数据
10. 支持短信、语音、数据等唤醒方式以及超时断开网络连接。
11. 支持短消息备份及告警。
12. 多重软硬件看门狗
13. 数据包传输状态报告。
14. 标准的AT命令界面
15. 可以用做普通拨号MODEM
16. 支持telnet功能。
17. 支持远程配置,远程控制
18. 通过串口软件升级
19. 同时支持LINUX、UNIX和WINDOWS操作系统
三、  在完全兼容原有6550P产品的基础上性能改进如下
三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗保护,外置硬件看门狗保护)系统保护的基础上,增加一级系统监测保护SWP(System Watch Protect),彻底解决了业内”假在线”,”假死机”,”当机”等疑难问题。
超大缓存:可以提供16M的客户传输数据缓存,解决因网络瓶颈导致的数据丢失
高速处理CPU:采用极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题
DNS自动获取:自动获取DNS,不再需要人工配置输入DNS,规避了因为选择的DNS服务器异常,导致DTU设备当机的严重现象!
完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,原来系统采用的是轻量级TCP/IP(LPIP)协议栈,协议栈是有裁剪的,新系统采用了完善的TCP/IP协议栈,网络通信性能优异。
EMC性能优异: 通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用,系统稳定可靠。
支持多中心:客户数据可以同时往客户指定的监控中心发送,最大支持发送中心达256个
RTU全面支持:新款设备在数据位、停止位、校验位、流控上,能全面支持业内的所有型号的RTU.解决了原来无法支持7位数据和2位停止位的问题。
是客户的一贯支持,使得我们能一步步走到现在,我们公司将继续努力,不断探索,不断超越,“想客户之所想,急客户之所急“,“以客户为中心,以客户为导向”,一如既往地为客户提供优异的品质和良好的服务,以求来报答客户对我们多年的一贯支持和关心。
