力控推出专用于烟气排放连续系统的CEMS版软件
http://www.gkong.com 2009-05-06 14:33 来源:组态软件网
  目前,全球变暖日趋严峻已构成一个全球性重大问题,而大气污染正是导致全球变暖的主要因素之一。针对于这一现象,我们国家也专门制定了《大气污染防治法》。为了贯彻这一法律,执行国家、地方大气污染物排放标准,实施大气固定污染源排放污染物总量控制,提高固定污染源烟气排放连续监测水平,力控针对CEMS行业应用专门开发了CEMS版软件。
  一.简介
  烟气排放连续系统(CEMS)作为目前环境监管最有效的手段之一,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量的连续监测,并将信息实时传输到主管部门的装置。
  力控CEMS版软件沿用了力控产品传统的分布式架构,且针对于环保行业数据处理及报表处理比较复杂的难题,研发了专用的行业组件和环保规约,并强化了传统的专家报表,适用于环保行业大型的SCADA系统。它既能满足中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T75-2007之固定污染源连续监测技术规范(试行)中的有关规定的要求,也符合环境保护行业标准HJ/T212-2005之污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准的通讯要求。
  二.系统构成:
  固定污染源烟气CEMS由颗粒物监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气排放参数测量子系统、数据采集、传输与处理子系统等组成,适合各种污染源烟气在线监测。
  CEMS系统将各个监测点的监测数据采集上来,传输到烟气在线监控室的数据库服务器。企业运营中心监控室则通过访问监控室的数据库服务器,同样可以实现监测仪器的远程控制。城市的环保局监控中心则可以通过INTERNET访问系统的WEB服务器,根据不同的用户权限查看相应的数据,实现对整个企业的烟气排放污染物的远程监控,此系统还能显示各个监测参数的实时趋势曲线,自动生成数据的日报、周报、月报、年报,实现可视化管理,为环境决策提供技术依据。
   三.系统主要采集的参数:
  固定污染源烟气CEMS通过采样和非采样方式,能够测定烟气中颗粒物浓度、气态污染物浓度、烟气温度、烟气压力、烟气流速或流量、烟气含湿量(或输入烟气含湿量)、烟气氧量(或CO2含量)等参数。
   四.功能介绍:
  系统将上述采集到的参数数据计算出烟气中污染物浓度和排放量,并实现和打印各种参数、图表并通过数据、图文传输系统传输至固定污染源监控系统。
  CEMS环保行业具有他自身行业的特点:
  典型的SCADA应用
  环境分析仪的种类繁多
  数据报表处理比较复杂
  将大量的数据存储到数据库
  通过各种协议转发实时数据和历史数据到中心监测站
  力控CEMS版软件针对上述特点提供了良好的解决方案:
  分布式架构,自带实时历史数据库,适用于环保行业的SCADA应用;
  能连接上百种各厂家的环境分析仪和PLC;
  可通过以太网/电台/MODEM/宽带/ADSL/GPRS/CDMA/GSM/电话拨号向中心站提供实时数据和历史数据;
  生成符合国家环境保护行业标准的各种报表,按专业开发的计算、统计工具生成小时平均值日报表,日平均值月报表,月平均值季报表和月平均值年报表;
  采用了先进软件工程方法:测试驱动开发;
  完善的数据库互连功能,可与SQL Server、Access、Oracle轻松互连;
