飞思卡尔发布智能运动传感器MMA7660FC
http://www.gkong.com 2009-05-07 15:37
   飞思卡尔(Freescale)半导体在经过验证的微机电系统( MEMS )技术的基础上,日前推出一款高度先进的低功率传感器,这是专为手持便携式电子设备提供的技术。三轴MMA7660FC加速计让用户通过敲击、震动或转动装置的方式下达指令,改进了手机、小家电和游戏的用户界面。该器件还包括智能电源管理功能,有助于延长电池寿命。
  动作感应有助于推动移动通信、浏览和总体数据使用的市场增长。据行业分析公司iSuppli今年初发表的一份报告预计,在手机中采用加速计将使销量从2009年的2.2亿美元增长到2010年的4.26亿美元。
  飞思卡尔的经济高效的低功耗加速计集成了众多智能的运动功能,如方向、震动和敲击检测,可在紧凑的3×3×0.9毫米封装中进行唤醒/休眠检测。该MMA7660FC可以在六个方向(左、右、上、下、前、后)定制垂直/水平座向。除了精确的手动控制之外, MMA7660FC可通过一个I2C接口与主系统处理器直接通信,实现通信的简便性和灵活性。
  MMA7660FC加速计旨在达到比当前市场已有的解决方案长5倍的电池寿命, 实现连续运转。可配置的节能模式和一个电源选择功能可通过在8种采样率中任意选择,帮助设计人员达到最佳的电流消耗。通过自动配置的自动唤醒/休眠功能,可降低系统级功耗,不受主处理器的干预或轮询干扰。MMA7660FC加速计以用户可配置的输出数据速率提供向数字值的转换,大幅节省电源电流和功率。
  MMA7660FC加速计的关键应用包括便携式消费设备如手机、PDA和数码相机。其他应用还包括电脑和外设的冲击检测和运动控制、医疗和体育应用的活动监测,游戏和玩具的方向和自由落体检测。
  特性包括:
  ·带有I2C的±1.5g三轴数字加速计
  ·小尺寸3 × 3 × 0.9毫米DFN封装
  ·低功耗
  ·可为低功耗配置自动唤醒/休眠功能
  ·为垂直/水平功能配置方向检测
  ·动作检测,包括震动和敲击检测
  ·可靠的设计、高抗震性(承受可达10,000g的冲击)
  开发支持、价格和供货情况
  MMA7660FC传感器现已上市,10,000件订货的建议零售单价是1.39美元。
  为了缩短开发周期,飞思卡尔提供的RD3803MMA7660FC 是一个全面的工具包,包括评估板和子板、电脑应用和相应的关联设备。该工具包的建议零售价为119美元。对于原型开发阶段的客户,子板也可单独作为KIT3803MMA7660FC,其建议零售价为35美元。
