http://www.gkong.com 2009-05-08 17:29 来源:美国邦纳工程国际有限公司
在最新一期的《控制工程》杂志的评选中,邦纳QT50R雷达传感器荣获了最佳工程师推荐奖。QT50R雷达传感器采用了最新的雷达技术,可用于检测移动或静止的物体。
邦纳R-GAGE QT50R雷达传感器
QT50R传感器一种能够在恶劣天气条件下检测移动和固定物体的雷达传感器。这种新型的传感器采用调频连续波(FMCW)来检测在室外及其它恶劣环境中大型金属物体的有无和其是否发生变化。该雷达传感技术的最初是在荷兰和德国的地下隧道中用于跟踪货物运输。坚固的 IP67 级外壳能够承受恶劣的环境,而且无论是在下雨、刮风、潮湿还是炎热或寒冷的天气下,雷达波传感器都能够传递准确的信息。由于雷达波24 GHz的工作频率在工业、科研和医用(ISM)通信频段范围内。
火车检测和隧道安全系统上的QT50R
QT50R传感器是针对光学和超声波传感器无法发挥作用的条件而研发的,并且能够用于检测多普勒雷达无法检测的固定物体。可通过DIP开关轻而易举地设置检测范围,使其忽略设定距离之外的物体。在现场非常嘈杂且其他传感技术产品工作低效的情况下,QT50R雷达传感器依旧能够高效地传输信息,为室内或室外条件恶劣的应用环境下,提供专业、可靠的的检测。其用途十分广泛,包括机动车计数和出入管制、汽车驶过监测、收费亭的运营、装卸台的卡车检测、卡车载货位置调整、港口运作中起重机与集装箱检测及防撞、火车检测和隧道安全系统等。
其特点包括:
24GHzFMCW 调频持续雷达波技术
可调检测范围,感应距离可达15米
用于强风, 雨雾等恶劣天气环境
安装简便,采用一个30毫米的底座和一个夹具式支架固定
坚固耐用的IP67 工业防护等级
LED指示灯提供状态监测
