GE Fanuc推出基于Intel的新型单板计算机
http://www.gkong.com 2009-05-12 15:48 来源:EDN电子设计技术
    近日,GE企业解决方案集团下属的GE Fanuc智能平台宣布推出VPXcel6 SBC620加固型6U VPX单板计算机。SBC260专门为各种恶劣环境下的军事应用而设计(在这种环境下高性能是客户的关键需求),使先进的嵌入式计算解决方案的开发和部署更加经济高效。
  SBC260的主要特点在于配置了Intel 1.86GHz Core2 Duo (Penryn)处理器,具备6Mbyte的L2缓存和4Gbytes的DDR2 SDRAM。基于Freescale Power Architecture,该新型板卡与SBC610加固型6U VPX单板计算机相辅相成。这些先进的特性可使客户开发高效耐用的解决方案,满足苛刻的I/O密集型应用的需求,例如图像处理、数字信号处理及无人机控制。
  “自2006年起,GE Fanuc智能平台一直在基于VPX架构的产品上保持领先地位。”GE Fanuc智能平台的军事&航天产品总经理Peter Cavill表示,“VPX以先进交换结构为中心,可以使我们的客户部署前所未有的高性能应用,从而平衡在VMEbus系统上的投资。SBC620进一步扩大了  向客户提供的高性价比选项。”
  SBC620的突出特点是灵活性和I/O子系统的性能。板载Intel 5100芯片集(San Clemente)为VPX背板提供了四个x4 PCI Express通道,此外还有一个x8 PCI Express支持的XMC 插槽和一个x4 PCI Express支持的XMC 插槽。由于提供了六个USB 2.0端口、两个千兆以太网端口、两个SATA(每秒3 Gbit)端口以及两个RS232/422,使得I/O灵活性进一步增强。另外,SBC620还以XGI Volari Z11图形处理器见长,从而支持双VGA或VGA/DVI输出。
  I/O能力的提高还得益于PEX440子卡载卡,使SBC620能够使用最多三个子卡(两个PMC/XMC模块和一个AFIX附加弹性界面扩充模块)。PEX440为SBC610单板计算机和DSP230多处理器提供了相似的功能。
  SBC620有五个加固等级,包括便于开发的对流冷却到便于部署的传导冷却宽温操作,并具有最佳每瓦性能,可以按照VITA-48 (REDI)标准选择性地配置外壳,实现两级维护。
  “图像及数字信号处理等嵌入式应用需要处理海量数据,而且在军事环境中需要尽可能的实时提供结果。”Cavill最后说道,“SBC620等新产品为这些应用提供了极大的帮助,充分发挥了有效性并最终圆满完成任务。”
