视觉龙新品推出智能密封圈检测机
http://www.gkong.com 2009-05-18 15:42 来源:深圳市视觉龙科技有限公司
    深圳市视觉龙科技有限公司专为橡胶及塑料密封零件业设计并可为客户量身定做密封圈检测设备,100%的产品全检让密封零件生产企业可以加强产品质量控制和产能管理。采用视觉检测方式让您获得既快速又可靠的检验结果,也因此让您成为客户最有力且最具专业权威的合作伙伴。因此以往橡胶密封零件都是采用人工检验方法,使用离线式二次元或尺寸量规和环规仪等测量工具,存在效率低下、受力变形引起误差大、易受人工影响等缺点。视觉龙科技开发的密封圈检测设备,采用非接触的光学检测方式可以快速、准确的检测出尺寸、表面缺陷及毛边等不良,取代传统的检验工具,用来高效率地检验及分拣橡胶密封 品。
TM智能密封圈检测机
   此设备可用于生产线制程的任何阶段,比如说能用来精确认定完成品的尺寸是否符合标准,也能用于产品问题和到货验收时的随机抽样检验作业。当密封圈触发相机取图,通过软件分析不但能获得精确的测量结果,而且可以确保很高的重复性。被测零件用不着旋转各个角度检测,透过视觉软件即可轻松的设置检测参数,或进行存档或读取。下次要进行新的检验作业时,只要打开之前储存的参数档即可,完全不用其它复杂程序。对于同类型零件的所有检验作业,皆可采用相同的参数档来进行。
   设备主体是一台以PC控制的视觉系统和PLC控制的送料系统组成,视觉系统由高分辨率相机、远心定倍镜头和组合LED照明组成;送料单元主要由震动盘、传送带、导向杆、玻璃转盘和剔除气缸等组成。
设备性能(Features):
★ 100%尺寸在线全检,无论产品是圆形、椭圆形、方形或其它异形密封圈
★ 可单面、双面检测,并可检测厚度
★ 检测产品不受尺寸、形状、颜色和方向限制
★ 可同时检测表面及边缘缺陷包含赃污、裂痕、毛边与完全坏损等
★ 远心定倍镜头,更换产品无需重复标定,可同时适应最大直径或长宽10mm~45mm或10mm~60mm,厚度20mm范围内所有尺寸的产品
★ 测量精确度:+/- 20 μm
★ 方便的人机界面进行硬件的参数调节和设置
★ PC程序可以对不同型号产品参数方便编辑、保存和调用
★ 灵活的SPC功能,方便对质量控制和工艺调整
