http://www.gkong.com 2009-05-21 10:32 来源:凌力尔特公司
恒定频率电流模式架构提供固定的 400kHz 工作频率。LTC3854 具有一个片上 5V 稳压器,从而无需独立的偏置电压为该芯片供电。OPTI-LOOP® 补偿允许瞬态响应在宽输出电容和 ESR 值范围内得到优化,包括全陶瓷电容器设计。输出电流检测测量输出电感器 (DCR) 或一个可选检测电阻两端的压降。在短路和过载情况下,电流折返限制了 MOSFET 热耗散。此外,LTC3854 具有可调软启动,以控制接通时间并控制浪涌电流。可选连续或断续电感器电流模式可用来安全地为预偏置负载供电。防贯通保护防止功率 MOSFET 中的贯通电流。LTC3854 以高达 96% 的占空比工作,具有非常低的压差电压,以延长电池供电应用的运行时间。LTC3854 具有一个精确的 0.8V 基准,在 -40ºC 至 85ºC 的工作温度范围内具有 ±1% 的准确度。
