Beckhoff 亮相 2009德国科隆国际食品技术和机械博览会
http://www.gkong.com 2009-06-02 09:39 来源:德国倍福自动化有限公司
  Beckhoff 在2009德国科隆国际食品技术和机械博览会(Anuga FoodTec)上展出了其针对食品&饮料行业的自动化和行业解决方案。采用 Beckhoff 的 PC 控制技术后,可以使用一个统一的控制平台实现整个生产过程的自动化改造:饮料行业中,从注塑机(例如用于制造 PET 瓶)到灌装设备;食品行业中,从包装膜到整个包装线。
  在此次 Anuga FoodTec博览会上,Beckhoff 展示了其高性能工控机、各种电子 I/O 端子模块、EtherCAT 高速现场总线、TwinCAT 自动化软件以及灵活的伺服驱动技术产品。Beckhoff 通用的基于 PC 的控制技术也可在食品&饮料行业中充分发挥自己的技术优势。PLC、运动控制系统以及各软件功能(如凸轮盘)都被集成在一个标准的 PC 平台上。若 EtherCAT 与基于 PC 的控制系统结合使用,与传统的控制技术相比,能够显著提高产品质量,缩短周期时间。
  若将 Beckhoff 的驱动技术与 TwinCAT 运动控制解决方案相结合,即可构成一套完整的现代化驱动系统。AX5000 伺服驱动器具有极佳的性能和动态性。对于小型控制任务,可以使用用于直流电机或步进电机的运动控制总线端子模块取代伺服产品,因为它们的价格更为便宜。
  XFC – 100 μs 性能等级
  采用 XFC 极速控制技术后,高速设备控制器的响应速度将会变得更快。从而提升控制质量,加快机器运行速度,最终提高生产效率。用标准、经济的组件代替过去所使用的专用辅助控制器和昂贵的测量卡。因此,可减小控制柜的外形尺寸,降低控制设备的成本,特别是包装、塑料机械及饮料行业领域。
  Beckhoff 基于 PC 的控制技术具有可扩展性,可根据具体的应用为客户量身打造合适的解决方案,与传统的控制系统相比,能够显著提升设备的生产效率和灵活性。
  关于德国倍福
  德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
  自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/
