http://www.gkong.com 2009-06-05 14:13 来源:康耐视中国
编者语:康耐视公司推出CONNECT8482;, 能确保视觉系统和控制系统之间的无缝连接。
Cognex® 公司(纳斯达克上市代码-CGNX)宣布了Cognex Connect8482;产品,这是一套迄今为止最完善的视觉系统中使用的通讯产品。Cognex Connect 让用户立刻就能在康耐视In-Sight 视觉系统和几乎任何主流的PLC、机器人、HMI和Fieldbus等工厂自动化系统之间建立连接。它具备简单的配置接口,很容易就能从联网的PC控制多套视觉系统,可将数据和图像传输到企业文件服务器,或者直接显示在用户自己的操作界面上。
“Cognex Connect 简便地将视觉功能结合到任何自动化系统中,”康耐视公司执行副总裁、视觉系统业务部经理Justin Testa说,“Cognex Connect能支持几乎所有主流的PLC、HMI、机器人控制器或者Fieldbus系统,In-Sight 用户能灵活地选择系统集成商和自动化设备供应商。”
标准的Cognex Connect通讯套件包括预装的驱动程序、直接可以使用的模板和示例代码,可以加快系统安装过程,确保顺利实现与工厂自动机器和控制器的通讯。Cognex Connect 还提供一系列可视化选项,将In-Sight采集的检查图像整合到中央操作界面。
Cognex Connect 内置提供了对以下控制器和通讯系统的支持:
8226; PLC Cognex Connect 支持开放的标准以太网通讯协议例如MC协议,以太网/IP和PROINET,可以毫无问题地连接到各种各类PLC,包括三菱、Rockwell和西门子公司的产品。
8226; PC 或 HMI Cognex Connect 支持OPC 服务器,Active X 显示控制和标准的TCP/IP 以太网协议。
8226; 机器人 预装的驱动程序、直接可以使用的模板和示范代码,专为ABB, Denso, Fanuc, Kawasaki, Kuka, Motoman 和 Staubli等公司的自动机器设计。也支持与Mitsubishi, Adept, Epson 等其他制造商的产品的通讯。
8226; Fieldbus Cognex connect 支持各种广泛使用的标准、包括CCLink, DeviceNet, 和Profibus.
Cognex Connect 通讯套件的功能可用来配合所有的康耐视In-Sight型号使用。如需了解更多关于Cognex Connect的信息,请访问 www.cognex.com/connect.
关于康耐视
康耐视公司设计、研发、生产及销售机器视觉传感器和视觉系统,让机器也具备“智能视觉”。康耐视视觉传感器在全世界广泛应用于各种部件的自动化生产系统中,确保产品的质量。作为全球机器视觉行业的领先厂商,自从1981年公司成立以来,康耐视机器视觉系统的销售量至今已超过了45万套,累计收入逾25亿美元。康耐视总部位于美国马萨诸塞州Natick郡,在北美、日本、欧洲、亚洲、及拉丁美洲有地区办事处和分销商。有关详情,敬请访问康耐视公司网站:http://www.cognex-china.com
