控创全新计算机模块 为微型设备开发提供强大图形性能
http://www.gkong.com 2009-06-11 16:06 来源:控创(北京)科技有限公司
  控创microETXexpress® 计算机模块使用Intel® Atom™ N270 处理器,支持S5 Eco state 节能模式,适用于需要复杂功能和强大图形性能的紧凑型迷你设备。
   Eching,德国,2009年5月26日——控创全新microETXexpress®-DC 计算机模块为微型设备的开发提供了一系列新功能和强大的图形性能。控创microETXexpress®-DC使用具有超线程技术的Intel® Atom™ N270 (1.6GHz) 处理器,Intel® 945GSE 和 Intel® ICH7M芯片组,以及控创的新型S5 Eco State节能模式,可最大限度节省能耗。
  在强大的3D 图形能力以及支持SVDO, LVDS, GA 和 TV-out接口连接的双头独立显示功能以外,低能耗成为该款计算机模块产品一大亮点,使其成为许多嵌入式应用的理想选择。应用范围从嵌入式上网本,车载式和太阳能驱动设备,直到传统的基站用嵌入式系统。控创microETXexpress®-DC 计算机模块还是注重图形性能和接口的行业应用的理想选择,如:医疗设备,测试和测量,维护,交通,能源和自动化HMI以及用于小型零售商和数字标牌的POS/POI解决方案。
  控创microETXexpress®-DC 计算机模块尺寸仅为95 mm x 95 mm,是兼容紧凑型 COM Express™ 标准的最新成员。该标准最近发布了官方的PICMG 基板设计指南,由于该产品针脚和接口位置完全符合COM Express™ 第二类定义,因此能提供极佳的设计安全性、可扩展性,以及长寿命支持。此外,产品电压输入范围为8.5V 到 18V,从而省去昂贵的载版DC/DC 转换器。控创 microETXexpress®-DC的另一个首创功能是S5 Eco state节电模式。该模式有电源中断功能,非常高效,可取代传统的S5模式。S5 Eco state 状态时模块功耗少于1 mA,与常规S5 相比,至少降低了200个百分点能耗。
  该款控创microETXexpress®-DC 计算机模块产品使用前端总线为533 MHz,支持超线程技术的Intel® Atom™ N270 处理器,最大支持2 GByte 的DDR2 533 内存。板载集成的 Intel® 图形加速卡(GMA 950)可通过PCIE显卡接口对来自 VGA 和DVI 接口的 SVDO 信号进行转换,此外还有电视输出接口。由于具有最大显存为224 MB的18位LVDS 双通道图形接口,控创microETXexpress®-DC可支持两个独立的、分辨率分别为1600 x 1200像素(UXGA)和2048 x 1536像素(QXGA)的CRT显示设备。
  在产品内部,控创microETXexpress®-DC 模块通过COM Express™ 第二类接口定义提供丰富的功能,1个千兆以太网接口,2个SATA接口,1个PATA接口,8个USB 2.0接口,3个单通道PCI-Express接口和1个32位/33 MHz PCI 2.3接口。可选的、通过PATA连接的板载SSD 闪存可简化可靠型产品的设计以及系统集成,并不需要使用机械式存储设备。此外,该产品还具备杰出的、IEC 60068-2-6所规定的抗震抗冲击性能,以及Intel® 高清音频,整合的TPM1.2以保障软件和数据安全,网络唤醒功能,支持JRC,ACPI, 快速 I²C,带2级看门狗的LPC,RTC,JIDA等功能。
  控创microETXexpress®-DC计算机模块支持Linux, VxWorks 和 Windows Vista®, 以及 Windows® XP, XP embedded 和 WinCE等操作系统。对多种操作系统的支持使得该产品能适用于各领域应用。
  可用性
  控创microETXexpress®-DC计算机模块的样品产品现已上市。批量生产计划于2009年9月开始。
  要获得更多关于控创microETXexpress®-DC 计算机模块的信息,请访问:http://www.kontron.com/products/computeronmodules/com+express/microetxexpress/microetxexpressdc.html
  更多关于COM Express™ 计算机模块的信息:http://www.kontron.com/ETXexpress
  microETXexpress®   白皮书:http://www.kontron.com/downloads/white_papers/microETXexpress_whitepaper.pdf
  关于控创(Kontron)集团
  作为全球领先的嵌入式计算机技术和板级和系统解决方案供应商,控创服务的OEM厂商、系统集成商和解决方案提供商等各类客户遍及工业自动化、测试测量、通讯、医疗仪器、娱乐设备、军事、航空、能源、公共安全、智能交通/远程信息处理、信息终端、网络安全等众多工业领域。在我们的帮助下,他们可以更加专注于发挥自身的核心竞争力,明显缩短了产品面市时间,从而在市场上保持长期的优势地位。控创提供的产品包括高性能开放式计算平台和系统、单板计算机、HMI系统。控创的全球员工超过2300名,在欧洲、北美和亚太都有研发和生产基地。控创是英特尔ECA (Embedded Communications Alliances)组织的卓越(最高级)成员,这使控创得以在最早期分享英特尔最新的技术并同时得到英特尔高级别的技术支持。关于控创的更多信息敬请访问我公司网站: http://www.kontron.cn
