http://www.gkong.com 2009-06-24 14:52 来源:中国电子报
编者语:在MCU(微处理器)产业链上,除原厂之外,分销商在MCU应用中扮演着另一个重要角色,他们提供的分销服务和解决方案在MCU推广中起着不可或缺的作用,而且由于距离终端客户更近,他们往往对市场需求有着更直观的认识。
·通用与专用MCU各自都有市场需求,将长期共存,平行发展。
·在细分市场,电容式触控是当前一个热点应用,各种新的解决方案不断被厂家推出。
针对MCU技术演进趋势,MCU分销企业如何加快在汽车、工业、仪器仪表等专业领域的布局?
林春杰
通用产品和专有产品会同时存在,一个专用型的产品,可能是IC(集成电路)厂商为某一个客户或者某一种应用来开发,但成功之后,厂商也会关注大众市场,把它做成通用的ASSP(专用标准产品)产品进行推广。
汽车领域用的MCU很多,对MCU的等级要求也较高,一般是工业级的。作为分销商,在汽车电子上我们目前只关注在后装市场的应用,主要是提供娱乐系统的参考设计方案和产品,比如娱乐通信系统、蓝牙方案等等。而在汽车控制、安全领域由于要求很高,多是原厂直接在开发。工业和仪器仪表是较为成熟的市场,需求比较稳定。
安防市场应用越来越广,潜力很大,利润也比较可观,比如在远程监控方面。而安防的架构和其他工业的架构差不多,所以在设计上可以互相借鉴。因此我们更看好安防市场,增大了对这个市场的推广力度。在此领域我们已经有完整的解决方案,目前有两个产品系列,一是通过TIDSP的平台做,另外一个则是通过第三方的软件设计,采用GrainMedia的MCU来做。
医疗电子在西方发达国家发展较快,在亚太地区相对落后。针对其应用的IC产品并不难提供,真正的挑战在应用,它需要厂商在系统整合上有先进的技术。
目前来讲,亚洲客户在大型医疗设备上还处于初级阶段,没有什么实际的行动,也没有提出需求,但从长远看,医疗电子是未来的趋势。当然,在一些低端的产品如血压计上已经有了较大的发展。
在细分市场中,触控现在是最热门的应用。我们跟随很多上游的厂商如义隆、Atmel、ADI等,在推广触控解决方案。现在,我们不但可以提供电阻式触控方案,也可以提供电容式触控方案,甚至包括触控屏都可以供货。
天辉隆实业(深圳)有限公司董事总经理 耿化忠
耿化忠
向专用产品演进是发展的一个趋势,因为无论是从开发的效率还是最终产品的成本来讲都决定了这种选择。所以在MCU业务推广上,将来我们将更加强调对某些行业的了解,做深做专。
汽车电子一直属于天辉隆关注的重点,也取得了一些成效。我们代理的NEC产品线在汽车电子领域有比较优势,所以我们在提高自己技术支持能力的同时,将扩大客户面。
便携式、信息化、低功耗、低成本以及安全性是当前医疗电子行业最为关注的技术热点。国家会在该领域设置一些门槛,但前景看好。我们会关注该市场的发展。
我们也会关注工业照明、远程照明监测、高级马达控制或太阳能逆变器等等工业应用和其他消费类应用,目前已完成或正在进行的有电动工具、智能充电和健身器材等方案。
上海虹日国际电子有限公司董事副总经理 竺简
竺 简
不断满足用户多样化需求和市场日益细分的要求,是MCU产品发展的必然趋势。专用产品就是顺应这种发展趋势应运而生的。作为一个分销商,要想面面俱到、什么都做,是不现实的,也是不科学的。我们只有在某几个专业领域组织资源持续投入,做大做强、差异化发展,才能在激烈的竞争中占有一席之地。例如我们公司在专注的工业控制、工业仪表、电力控制、电动车和电动工具、锂电保护、汽车电子等领域,取得了不错的成绩。
随着汽车需求的不断增长,中国逐渐成为全球汽车消费的第一大市场,汽车销量有望在2009年突破1000万辆,所以汽车电子在中国有巨大潜力。汽车电子外销本身就是我们业务的重要组成部分,我们可以利用原有的一些经验和优势来开发国内市场,针对国内一些品牌汽车的配套,由易到难,先从车身电子开始,再逐步进入复杂引擎控制领域。
益登科技资深业务工程师 文海丰
文海丰
汽车产业越来越倾向于采用电子技术来发展更有效率、更安全和功能更为齐全的汽车产品,因此对于具有高性能的混合信号解决方案的需求便越发殷切。SiliconLabs已经开发出20多个型号的MCU应用于汽车电子,如C8051F50x系列、C8051F58x/59x系列及C8051F52xA/53xA系列等。
C8051F50x系列混合信号微控制器系列在业内首度集成一个超高效能的内部精密振荡器,以支持CAN(控制器局域网)及LIN(局部互联网络)通信网络,无需配备外部晶振或共振器。
SiliconLabs可提供领先的低成本工具,包括IDE、目标板、缆线和电源适配器等,以协助客户快速设计并加速上市时间。益登作为SiliconLabs大中华区全产品线专业代理商,已经和一些知名厂商、方案公司合作,拓展到汽车电子的某些应用领域。
医疗电子行业对可靠性及功耗要求非常严格,SiliconLabs的低功耗MCU可为帮助该市场提供优异的性能。SiliconLabs去年已经推出4款低功耗MCU,今年还会有新的低功耗产品陆续推出。
如C8051F9xx系列MCU创新的8位架构包含高效率直流升压转换器,并提供快速唤醒时间、低耗电操作模式和超低的休眠模式电流消耗,帮助客户轻松实现真正的单电池系统解决方案。因此特别适用于可更换电池的产品,例如无线感测网络、烟雾警示器、便携式医疗装置、遥控器、计算机外设和便携式音频装置,可使电池使用时间更久,还能通过单电池和双电池模式降低系统总成本。
电容式多点触控方案正在逐步取代传统的机械式按键方案,因此将是近几年市场的关注点。针对这一趋势,SiliconLabs公司推出了内置微控制器(MCU)功能的电容式触摸感应按键(CapacitiveTouchSense)方案。
SiliconLabs的电容式触摸感应按键的优点很多,首先,只需很少的微控制器开销(overhead)。设计一个开关仅需443字节码空间,每多增加一个开关仅需多增加额外的1字节。硬件资源只需要一个比较器和定时器,并且还可以采用高效率算法,让MCU进入低功耗模式,并能定期唤醒以侦测开关动作。总体只占用低于0.05%的CPU资源。其次,没有外部硬件开销,可以将开关走线直接连至MCU端口管脚,无须其他外部的反馈电阻器或电容器。益登科技基于自身手机客户的资源,已经和第三方合作伙伴开发出整套解决方案。
上海丰宝电子研究所经理 魏义海
魏义海
MCU的演进趋势问题,在我们看来,通用产品以其设计的灵活性仍存在巨大的市场空间和较长产品生命周期,通用产品和专用产品会在各自的市场空间平行向前发展。丰宝在通用和专用产品均有投入和推广。
在汽车电子领域,从2008年起我们就已经涉足,现在已有部分MCU产品在设计中采用,这是我们密切关注的行业。
工业、仪表的市场今年对 32位MCU的需求将有很大的增长,我们公司将增强对带有网络、液晶显示驱动产品的市场推广力度,增强对网络和液晶显示驱动的技术支持。
另外,我们已有部分MCU产品的应用设计在医疗电子领域取得成功,在不久的将来会在此市场推广更有竞争力的产品。
王三虎
一些MCU由通用转为专用产品,主要是厂商出于对成本的考虑。把一些不用的功能拿掉,或者程序存储器由Flash改为掩模等等,这样成本可以做到最优。但这种情况只适合于非常成熟的设计和大量的应用。眼下,电子产品的生命周期越来越短,设计更新也越来越快,客户的需求也越来越多样化,我们认为这种演进只可能在有限的一些领域进行。
百特代理的AtmelMCU系列产品很适合工业应用,主要得益于产品的可靠性、稳定性和丰富的片上外设以及有竞争力的价格,我们可以提供从低端8051到高端ARM9全系列产品,满足客户不同应用的需求。这里重点要提一下Atmel新出的 XMEGA系列增强型 AVRMCU,功能很强大,而功耗很低(可以在1.6V电压下工作,PowerDown模式下电流消耗仅100nA),价格也非常有竞争力。
