苏丹首次引进高压变频 高温环境运行良好
http://www.gkong.com 2009-06-29 14:30 来源:九洲电气
   编者语:经过五个多月的指导安装、调试,九洲电气的高压变频器在非洲苏丹最大的国家电网2*100MW机组上运行良好。
   经过五个多月的指导安装、调试,九洲电气的高压变频器在非洲苏丹最大的国家电网2*100MW机组上运行良好,得到了客户和CMEC(中国机械进出口总公司)的一致好评。
   由于苏丹的电网容量比较小(目前最大的单机容量是2*100MW),所以在电厂中大的高压电机在没有变频启动或软启动的条件下,直接启动会对电网产生很大的冲击,造成电网电压跌落,严重的影响供电质量。此前,曾发生过在1000KW的电机在启动时由于启动电流过大将定子绕组击穿的现象,造成电机损坏。九洲电气的技术人员经过反复研究,发现这种现象产生的主要原因是电网的容量太小,导致启动时电压下降,电流突增。通过高压变频器控制,将有效地避免上述现象,就苏丹电网结构和容量而言,采用高压变频器控制对苏丹整个电网的安全运行有着极大的好处。
   本次进行高压变频节能改造的是苏丹吉里4期2×55MW石油焦电站工程锅炉,去年年末,我公司派出资深技术人员赴非进行指导安装、调试,并对客户进行高压变频器原理、结构、运行维护的基本知识的培训,现已在苏丹的两个电站共运行10套变频器,分别投运在一次鼓风机、引风机和锅炉给水泵上。这是苏丹首次使用高压变频器,这也是国产变频器挺进非洲市场的一个良好开端。
   值得关注的是,进行高压变频节能改造的苏丹地区,常年高温,最高气温可达50℃,对高压变频器的性能、运行有着较高的要求。九洲电气经受了高温环境对产品的挑战与考验,实现了良好的节能效果,并有效的保护了电机,得到了苏丹客户的一致认可。CMEC的工作人员也对公司产品的优越性能和我公司工作人员敬业务实、不畏苦累的精神给予了高度评价。
