http://www.gkong.com 2012-05-17 17:00 来源:深圳市宇泰科技有限公司
深圳宇泰科技在2012年5月,根据市场反应需求研发出全新3合1 RS232/485/422光纤转换器,将光纤MODEM产品线增加全面迎合市场实际应用需求,产品速率全面提升以供更高要求的长距离传输组网方案。
串口转光纤传输以其可靠性、安全性和保密性等优点,解决了通讯距离远与通讯速率高、节点多且分散的矛盾,同时也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,赢得了众多的通信专家的青眯。使其大量应用于高速公路、城市智能交通、安防、工业自动化、电力、水利、银行等领域,成为通信组网的首选方案。
产品概述:
UT-2577/2578是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,可以同时混合使用两个RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。
UT-2577/2578的RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,RS-485/RS-422的信号传输速率最高可达460KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,可以用RS-232的设备去连接RS-485/RS-422的设备,可以代替RS-232到RS-485/422接口转换器或光电隔离器,并提供了优良的EMI/RFT特性。
UT-2577/2578支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,同时还提供了RS-485/RS-422的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接,光纤的连接通过一个SC接口。
产品特点:
1、支持RS-232/RS-485/RS-422接口
2、异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
3、传输距离:多模4,000米,单模20,000/可订做40,000米
4、工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
5、工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
6、电气接口:RS-232采用接线柱连接器
RS-485/422采用接线柱连接器
光纤接口:SC型接口(可选SC/FC接口)
7、RS-232接口特性:标准RS-232三线接口±15KV(防静电)ESD保护支持速率最高115.2Kbps
8、输入电压:DC9-48V 200mA
9、RS-485/422接口特性:±15KV(防静电)ESD保护每线600W的浪涌保护,支持多达32点轮询环境
UT-2577SM UT-2578SM
RS232/485/422光纤转换器 RS232/485/422光纤转换器
详情可登录:http://www.szutek.com
